Obroty m50
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-03-26, 15:14   Obroty m50
Coś nie tak jest z moim m50 a mianowicie bardzo wolno schodzi z obrotów tzn jak wcisne mu gaz i puszcze to on jeszcze chwile jest na tych obrotach przez jakas sekunde albo ciut dłużej i dopiero obroty spadają!!! strasznie mnie to drazni bo jak dojezdzam np do swiateł i puszcze gaz to on jeszcze chwile ciągnie i dopiero chamuje silnikiem!!! co może byc tego przyczyną??? przepływka odpada bo jest nowa krokowiec tez był wymieniany na inny sprawny i dalej to samo!!! Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-03-26, 15:33
TPS sprawdzales? czujnik polozenia przepustnicy..
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-03-26, 15:46
southOFheaven napisa³/a:
tak sprawdzałem podmieniałem na inny napewno sprawny.
E39 530d Touring
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-03-26, 21:36
ja mam tak zawsze jak zresetuje komputer odlaczajac klemy.. ale po paru kilometrach wraca do normy.. moze odepnij kleme ?
faraon20
Do³±czy³: 03 Gru 2008
Sk±d: Starachowice
Wys³any: 2009-03-26, 21:42
Jak tak mam ale w m40, po regeneracji głowicy i wymianie paru pierdół na zimnym silniku mam podobnie tylko że troszeczkę szybciej obroty spadają niż u Ciebie, po chwili ale czuć że powinny szybciej lecieć w dół.
I też nie wiem co z tym jest ;/
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-03-26, 22:05
Odpinalem już klemy i nic to nie dało :( już nie mam pojęcia co to może być! :(
E39 530d Touring
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-03-26, 22:38
Taka prozaiczna rzecz... nic nie blokuje linki gazu lub przepustnicy (u mnie obcierało o jeden z węzy do kolektora (odma chyba)
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-03-26, 22:44
To pierwsze sprawdzałem i wszystko jest ok. Przepustnice wyciągalem i czyściłem i jest ok!
E39 530d Touring
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-27, 09:10
ja mailem tak że linke przepusciłem jakims zakamrkiem i niby była ładnie w łuku ułozona ale zacinało, wyłożyłem ja na wierzch i gitara.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-03-27, 15:15
Ale ja przy odpiętej lince też tak mam! Więc to nie wina linki
E39 530d Touring
zixer
Do³±czy³: 07 Sty 2009
Sk±d: Solec Kujawski
Wys³any: 2009-04-02, 18:42
Kolego sprawdź poprawność działania sondy lambda. Miałem podobne objawy i okazało się że sonda cały czas pokazuje wartość 0,45V w całym zakresie obrotów. Wymieniłem na nową i jest ok. Pozdrawiam
Gdyby FWD był lepszy, ludzie chodziliby na rękach.
