E32 Brak ABS/ASC
marcin-e32
Doczy: 26 Mar 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-26, 03:14   E32 Brak ABS/ASC
Witam,
Jakis czas temu pojawil sie u mnie problem z ABS. Zaswiecila sie kontrolka, no i oczywiscie nie działa. Sprawdziłem czujniki, wymieniłem komputer na inny - używkę (który nie wiem czy jest sprawny). Restartowałem kompa głównego i nic, dalej ten sam problem.
Czy jest jakis skuteczny sposob na sprawdzenie komputera lub ew. jak mam sprawdzic co jest nie tak ?
Czyjniki sprawdzałem na kompie każdy po kolei, wysylaja sygnaly ale abs nie działa, pompa tez byla sprawdzana manualnie i mechanior powiedział że na 99.9 procent to musi być padnięty komp sterujący ABS/ASC bo taką opcję posiadam.
Jak mógłbym to sprawdzić ? Może jakiś przekaźnik jest padnięty?
Nie wiem, nie mam pomysłów a szczerze irytuje mnie ta kontrolka no i brak ABS, czasami by sie przydal... zwlaszcza jak mokro i ślisko :(
Z gory dziekuje za pomoc :)
pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio zmieniony przez marcin-e32 2009-03-26, 03:16, w caoci zmieniany 1 raz
KAMILOS
Doczy: 04 Lip 2005
Skd: W-Wa Śródmieście
Wysany: 2009-03-26, 22:45
a sprawdzałeś bezpieczniki (dwa ostatnie)
BMW E-30 316 89" M40b16 - BYŁO
BMW E-30 318 89' M40b18 - BYŁO
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BYŁO
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
marcin-e32
Doczy: 26 Mar 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-26, 23:22
Oczywiscie, wszystkie sprawne :(
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-27, 12:54
sam mowisz może przekaźnik, sprawdzałeś go?? chyba k10?? ja bym wsadził kompa 100% sprawnego i juz by można było to wyelminować.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
marcin-e32
Doczy: 26 Mar 2009
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-27, 15:15
Nie, nie sprawdzałem przekaźnika, czy jest w ogole jakis sposob zeby go sprawdzić bez podmianki na w 100% działający ? Podobnie tyczy sie to komputera. Gdybym mial taka mozliwosc juz dawno bym to zrobil, jednak dopasowac numery kompa zeby i jeden i drugi mial takie same graniczy z cudem :(
