Jaki rozmiar opony na felge 7.5przód 8.5 tył 15 cali
Pawel735
Wysłany: 2009-03-28, 23:23   Jaki rozmiar opony na felge 7.5przód 8.5 tył 15 cali
Zastanawiam się jakie opony i w jakim rozmiarze kupić do bbs rs 15 cali w rozmiarze 7.5 cala przód i 8.5 cala tył. Myslę o 195/50 r15 ale czy to koło nie wyjdzie za niskie ? Przecież to 2 rozmiary mniej od serii. Czy to będzie dobry wybór ? Czy może lepiej 195/55 r15. Chciałbym zeby z tyłu opona była lekko naciągnięta ale bez przesady :) Jeśli chodzi o same opony to chyba będą to toyo proxes t1r.
Doradźcie proszę Panowie bo nei mam doświadczenia w tej kwestii.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-03-28, 23:26, w całości zmieniany 2 razy
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Wysłany: 2009-03-28, 23:34
polecam ci taki zestaw 195/50 na 7,5" ,a 205/50 na 8,5" naciagnie sie troche :) , pozdro
PS. 195/55 i 205/55 to juz sie robi balon,wiec polecam zestaw jak wyzej bedzie idealnie.
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
Ostatnio zmieniony przez dzidziusbmw 2009-03-28, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Pawel735
Wysłany: 2009-03-28, 23:54
dzidziusbmw napisał/a:
A czy przypadkiem z samochodu przy takim zestawieniu nie zrobi się lekki dragster bo raz że opona z tyłu bedzie wyzsza a dwa ze z tyłu linia błotników jest nizej poprowadzona niz z przodu ? Więc jakby nie patrzał z tyłu bedzie wyzsza opona niz z przodu.
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Wysłany: 2009-03-29, 00:00
nie poniewaz opona sie naciagnie i bedzie mniej wiecej takiej samej wielkosci co przednia nie naciagnieta. Pozatym roznica miedzy 195/50 a 205/50 jest bardzo mala.
Waska & ... :)
Pawel735
Wysłany: 2009-03-29, 00:07
Słusznie mówisz - po chwili zastanawiania również do tego doszedłem.Pozatym 195 na 8.5 cala to za z pewnoscia za wasko wiec tak jak mówisz skusze sie na 205. Tylko pojawił sie jeszcze jeden problem - czy koło z opona 195/50 na feldze 7.5 calowej nie bedzie smiesznie wygladało w sensie ze bedzie optycznie małe - przeciez to dwa rozmiary mniej w stosunku do serii i do tego jeszcze troszke naciagniete.
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Wysłany: 2009-03-29, 00:15
jesli auto masz obnizone to nie bedzie zle, jak bys zmierzyl srednice kola 7,5x15" z opona 195/50 i porownal to z np 215/40 na 9x16" wyjdzie ci moze roznica 1,5cm wiec optycznie to nawet moze nie byc widac :P . Kolega mial takie kola na e30 i bylo ok.
Pozatym rs-y musza miec niskoprofilowa opone inaczej kiepsko wygladaja !
tu masz zestaw w e30 bbs rm 6,5x15" z oponami przod 195/50 i 205/50 tyl (wiem ze to nie to co u ciebie ,ale masz przynajmniej pogladowe foto jak to bedzie wygladalo)
albo chociaz to znane wszystkim auto... (tak powinny wygladac te opony na twoich felgach)
Waska & ... :)
Ostatnio zmieniony przez dzidziusbmw 2009-03-29, 00:31, w całości zmieniany 3 razy
Pawel735
Wysłany: 2009-03-29, 00:36
Dzieki za zdjecia. Co do samych opon zastanawiam sie które lepiej byłoby kupic Toyo Proxes T1R czy też może Nankang NS-II to też są fajne oponki a tańsze od Toyo i mają choinkę po całej szerokości opony w przeciwieństwie do toyo. A może znacie jakieś inne ciekawe modele opon ze wzorem typu choinka.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-03-29, 00:38, w całości zmieniany 2 razy
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Wysłany: 2009-03-29, 00:46
Nankang NS-II fajna oponka :) , Toyo T1R tez :P ale jak mowisz ze drozsza... To biez te pierwsze.
Waska & ... :)
Pawel735
Wysłany: 2009-03-29, 00:56
Różnica w cenie choć jest, to nie aż tyle drastyczna zeby była granicą zakupu jednych czy drugich. Którąś się kupi :) Zastanowię sie jeszcze
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-03-29, 01:29, w całości zmieniany 1 raz
C0 MYBMW
Wysłany: 2009-03-29, 04:16
Podepne sie pod temat bo nie bede dawał podobnego rh zw1 przód 9 cali tył 10,75 czy na te tylne podejda opony 235/45/17
Wysłany: 2009-03-29, 08:58
A ja bym na 7,5 cala założył 215tkę, albo nawet 225... :twisted:
Tymon
Wysłany: 2009-03-29, 12:52
A 7.5 R16, jaką oponę polecacie :?:
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Wysłany: 2009-03-29, 12:53
LUKAS napisał/a:
Lukas za duzy balon sie zrobi na takich oponach (rs-y powinny miec niskoprofilowa opone zeby wygladaly)
[ Dodano: 2009-03-29, 13:55 ]
Tymon napisał/a:
195/45 jesli ma sie fajnie naciagnac, a jesli chcesz na rowno to 205/45 lub 215/40 na 16"
Waska & ... :)
Wysłany: 2009-03-29, 13:14
dzidziusbmw, Niezwróciłęm uwagi że chodzi o felgę 15". W tej średnicy faktycznie są wysokie profile, sądziem że mowa o 16tkach ;)
[ Dodano: 2009-03-29, 14:59 ]
Ewentualnie 215/45 R15 - ma wysokość 574,5mm
A dla przykłądu 195/50 R15 jest wyższa bo ma 576mm ... 8-)
[ Dodano: 2009-03-29, 15:00 ]
215/45 R15:
Toyo T1 R
Dunlop Sp 9000
Pawel735
Wysłany: 2009-03-29, 19:29
Dzisaij się trochę poprzyglądałem kołu bbs 15 cali szprychowa,standardowa do E30, 7 cali szerokości, z opona NANKANG NS-II 195/55 r15 i z gleba 60 na przodzie. Według mnie ten rozmiar 195/55 r15 dla felgi 7 calowej jest idealny do tej gleby. Jeżeli opona miałaby być niższa to wydaje mi się, że to koło będzie śmiesznie wygladać. Mam wrażenie, że będzie za mało wypełniać nadkole i będzie przypominać koło od taczki. Ja sobie zdaję sprawę ze przy rs 15 cali to nie ma zadnego szoł więc i nie naszaleję z tym :) Zatem rozważę też następujący wariant ogumienia : 195/55 r15 dla 7.5 calowej felgi oraz 205/55 r15 dla felgi 8.5 cala.Teraz pytanie - o ile bedzie nizsze koło z opona 205/55 na feldze 8.5 cala od koła z taka sama opona na feldze 7 calowej bo moze lepszym rozwiazaniem na tył bedzie jednak 205/50 bo jak patrze na 205/55 r15 na 7 calach to jest jednak balon?
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-03-29, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
henry
Wysłany: 2009-03-29, 20:06
........Nie będzie żadnej różnicy - GWARANCJA !! !!
HENIEK
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Wysłany: 2009-03-29, 22:36
Zrobisz jak chcesz kolego ,ja ci podalem fajny zestaw idealnie pasujacy do tych felg co masz. pozdro
Waska & ... :)
smith2c
Wysłany: 2009-04-15, 19:04
to znane BMW o którym pisze dzidziuśbmw to akurat moje, przód ma 8,5 cala i oponę 195/50 r15 a tył ma 9,5 cala i oponę 205/50 r 15
Pawel735
Wysłany: 2009-04-15, 19:47
smith2c napisał/a:
Gdzie mozna obejrzec wiecej fotek autka ? I o jakiej szerokosci bebny masz w felgach.
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Wysłany: 2009-04-15, 20:10
Fotki auta sa na e30.de : fotostories : 2006r
Waska & ... :)
Ostatnio zmieniony przez dzidziusbmw 2009-04-15, 20:12, w całości zmieniany 2 razy
smith2c
Wysłany: 2009-04-16, 23:06
tak ak pisze dzidziuś na www.e30.de fotostories rok 2006 i dalej Matthias: 325i. Co do wielkości rantów to tył ma 3,5 cala a przód o ile dobrze pamiętam ma 2,5 cala.
davidx_net
Wysłany: 2009-04-16, 23:16
Witam :) Pozwole się podłączyć żeby nie zaśmiecać... Jaki rozmiar na felge 16/9" Borbet A ? Chciałbym przód i tył ten sam a wy jakie macie propozycje ? Ma wyglądać a nie jeździć :D Narazie auto na seryjnym zawieszeniu M-Technik (czyli chyba -20/-20) ale w planach minimum -60/-40 :)
Ostatnio zmieniony przez davidx_net 2009-04-16, 23:19, w całości zmieniany 2 razy
Pawel735
Wysłany: 2009-04-17, 08:14
smith2c napisał/a:
Maciek ile leży Twoje auto bo w opisie nie wspominasz nic o tym ?
smith2c
Wysłany: 2009-04-17, 19:11
mam na imię Bartek. Opis auta na e30.de wprowadził poprzedni właściciel samochodu i od tego czasu auto mocno się zmieniło a raczej zmienia :) bo projekt w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o glebę to jest na tyle spora że trzeba trochę uważać na większe krawężniki itd ale nie umiem Ci powiedzieć o ile auto jest obniżone
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15
