dlawi sie na gazieeee
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-02-09, 11:38   dlawi sie na gazieeee
witam mam taki problem jak jest silnik zimny i chodzi na gazie na wolnych obrotach to jak dam jej gazu troche to sie dlawii i nie wkreca na obroty :roll: a na benzynie jest ok pozdro :twisted:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wysany: 2005-02-09, 11:42
jezeli tak to stawiam na zurzyte membrany w parowniku - staraj sie przelaczac na LPG dopiero jak autko sie w miare nagrzeje to jeszcze troche pociagnie.
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-02-09, 11:44
ja slyszalem ze jak membrany sa zuzyte to samochod wcale na gazie nie jedzie pozdro :twisted:
gg 4521730
tel 607254606
lukasz
Wysany: 2005-02-09, 12:48
Przy takich mrozach to norma :D Ja mam u siebie nowy parownik i jak zapale to musi sie zagrzac i to dobrze zeby chodzil ok. Bo inaczej to go szarpie jak chce przycisnac gaz. Takze nic nie pozostaje jak czekac do cieplejszych dni.I wtedy bedzie spoko :twisted: :twisted: :twisted: POZDRO A tak wogole to napisz iel masz juz gaz i ile zrobiles tys i czy palisz tylko na gazie :wink: :wink:
Wysany: 2005-02-09, 16:40
pudzian napisa/a:
nie wiem czy dobrze odbieram to co napisałeś, ale membrany to nie urządzenie elektroniczne działające na zasadzie zero-jedynkowej - działa albo nie działa, lecz jeśli jeszcze pojeździsz, i przestaną ci w ogóle działać, to czy wtedy będziesz usatysfakcjonowany :?: pozdro :twisted:
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-02-09, 19:40
gaz mam 2lata zawsze odpalam na benzynce.tak pioter wolal bym zeby wcale nie jechal niz tak :D wtedy bym wiedzial co mam wymniec
______________________________________________
Pioter_W: .... to pojeździj tak jeszcze trochę - wtedy auto przestanie jeżdzić i będziesz już wszystko wiedział - sam odpowiadasz na zadane przez siebie pytania .... i całkiem dobrze ci idzie
gg 4521730
tel 607254606
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-02-09, 22:30
przede wszystkim zacznijmy od tego jaki to silnik :)
a co do pracy parownika (reduktora) to poprawna jego praca jest przy tem ok 80stC :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-02-25, 19:30
tez mam w mrozy ten problem :evil: powiem tylko ze kjaqk teraz ostatnio spadly temperatury powietrza to sie wkuzylem i jezdzilem na benzynce...
aha mam pytanie czy wlczone ogrzewanie powoduje wolniejsze nagrzewanie parownika?
www.bmw-e30.pl
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-02-25, 20:19
W uproszczeniu mozna powiedziec ze nagrzewnica to dodatkowa chlodnica ktora ogrzewa powietrze oddajac cieplo odebrane z silnika. Wiec jesli wlaczas ogrzewanie zaraz po odpaleniu to plyn sie wolniej nagrzewa, wiec parownik rowniez. Zaczekaj chociaz az wskaznik zejdzie z niebieskiego pola przed wlaczeniem ogrzewania.
tsuru
Wysany: 2005-02-27, 08:43
mialem ten sam problem i kiedys tez robilem tak jak kolega wyzej radzi ..
...czyli czekalem az sie nagrzeje przynajmniej "z niebieskiego"
...ale to wina ustawien
..odwrocilem doplyw powietrza i teraz jest wlot od tylu silnika a nie z przodu
...a pozniej jeszcze mala regulacjia..
...przytkanie powietrza ,podkrecenie gazu
i dziala.
...nie pamietam kiedy ostatnio byl przestawiony na benzyne ;)
....cierpliwosci ..pogrzebiesz jeszcze z miesiac i mechanik ci nie bedzie potrzebny juz do gazu ;)
pozdrowionka
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2005-02-27, 19:24
Panowie.Podstawą dobrej pracy silnika na gazie jest odpowiednia temperatura.Na nierozgrzanym silniku parownik może nawet zamarznąć.Kolega na jesieni,jak mial jeszcze wodę w układzie normalnie zamrozil parownik,uruchamiając na gazie.Chyba wszystkim wiadomo ,że parownik zmienia gaz z postaci płynnej w lotną.Gaz przy wyjściu ma temperaturę na niezłym minusie>Dlatego należy rozgrzać silnik do temperatury ok.60*C,i dopiero przełączać na LPG.Zresztą jest to wskazane,chociażby dla zużycia silnika.Zimny silnik absolutnie nie powinien pracować na gazie.Dlatego nie oszczędzajmy zimą kosztem silnika.
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2005-02-27, 19:29
Właśnie tak robie jak radzi Darek. Tylko coś zwykle "zapomina" mi się przełączyć na gaz. Jak dobrze, że są sponsorzy. :twisted:
Kuba
już nie Mczy.
Wysany: 2005-03-02, 19:09
Ja mam e-30 2000cm3 i w te najwieksze mrozy nic mi sie nie dzialo palilem na gazie a nie na benzynie i wszystko chodzi spoko nic nie przerywa jak jest zimna.pozdro
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2005-03-03, 00:03
Dziadzia napisa/a:
W swoim E-30 316 na gaźniku robię dokładnie tak samo (trzeci rok). Auto zapalane jest z gazu cały czas. W instalacji zmieniałem tylko filtr gazu i spuszczałem "szlam" z parownika. Zeby wszystko było oki to świece wymieniam co okło 10 tyś. km. Przypadek zamarzającego parownika mozliwy jest w aucie z niesprawnym ukłdem chłodzenia, mi przynajmniej taka sytuacja sie nie zdarzyła. Pozdawiam
Wysany: 2005-03-05, 00:38   Re: dlawi sie na gazieeee
pudzian napisa/a:
Cześć.
Miałem coś takiego. Koleś w serwisie powiedział, że za dużo powietrza się dostaje do mieszanki i zakleił mi połowę wlotu powietrza przed filtrem.
Szlag mnie trafił, bo parę dni wcześniej widziałem w programie USTERKA, jak kolesie z "cienkich" warsztatów tak właśnie sobie "radzili" ze źle ustawionym gazem.
Podjechałem drugi raz i męczyłem gościa dalej. Okazało się, że nie miałem założonego takiego przewężenia z gumy od filtra do obudowy światła. Załatwiłem to i po zamontowaniu faktycznie wóz daje radę.
Faktem jest też oczywiście, że w zimę gaz chodzi słabiej. Tak czy inaczej, polecam wizytę w serwisie i przyciśnięcie kolesia. To się musi dać ustawić. Jeśli się nie daje, to albo instalacja jest źle dobrana do samochodu, albo spierdzielone jest coś innego.
Strona wygenerowana w 0,83 sekundy. Zapyta do SQL: 11
