Wys³any: 2005-08-15, 15:20 Brak podÅ›wietlania wskażników.
Witam wszystkich. >jestem świeżym posiadaczem 316 E30
i na samym początku zrodził się ten problem,a mianowicie:
przestało mi działać oświtlenie na desce,na zegarach i w zapalniczkach,oraz
pokrętłach od wentylacji i zegarka.od razu dodaje że nie jest to bezpiecznik ani nie diodki.czy ktoś ma może pomysł co może być przyczyną ,może ktoś miał już taki problem.
Z góry dzięki
Może być przyciemnione podświetlanie - trzeba pokręcić gałką od włącznika świateł - lub uszkodzony rezystor w tymże wyłączniku.
_________________ E39 530d 00r
rellim [Usuniêty]
Wys³any: 2005-08-15, 19:48
mi tez wysiadlo podswietlenie zegarow jak zlozylem je po "przegladzie" ale wystarczylo walnac 2 razy w deske rozdzielcza i zadzialaly tyle ze zaczela deska skrzypiec
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 04 Lut 2005 Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2005-08-15, 23:10
Ja też to ostatnio przechodziłem na 99% to wina włącznika. Mi siadł potencjometr (mechanizm regulacji natężenia światła). W nowszych włącznikach (bo jeśli się nie myle do 87 trochę się różnią), bardzo łatwo jest to naprawic...wystarczy 1,5cm cienkiego drucika... 8) .
Jak masz możliwość to zamień się na chwilę z kimś włącznikami (dla sprawdzenia... 30 sekund roboty )
Go¶æ
Wys³any: 2005-08-16, 00:02
pokręcenie gałką -może jestem żółtodziobem ,he ale to nie to ,uderzanie niestety też nie działa ,w ciągu dwóch dni powinien przyjechać kumpel to podmienimy i zobaczę,dziękuję wszystkim za zainteresowanie.Jednak są ludzie którym zależy na dobrym imieniu tego forum.Odezwe się jeszcze na
100%.
