[e30] wymiana lewarka biegów
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-04-03, 22:20   [e30] wymiana lewarka biegów
mam pytanko , czy dużo roboty jest z wymiana lewarka zmiany biegów , czy trzeba przy tym zrzucac skrzynie ? i czy lewarek z 318 podejdzie do 325 czy jest inny ?
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-04-03, 22:31
grzesiekd111 napisa/a:
Roboty jako tako nie ma dużo (nie trzeba zrzucać skrzyni) ale ciężko się tam dostać i trzeba chwile pokombinować.
Nie pasuje.
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-03, 22:47
musisz odkrecic belke na ktorej sa poduszki skrzyni oraz chyba podporę wału
drazki roznia sie długościami
skrzynia lekko opada na dół a Ty wciskasz tam łapy do góry i zaczynasz zabawe
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-04-04, 07:31
wojtaq napisa/a:
Odkręcenie podpory nic nie da. Za to odkręcenie wału od skrzyni daje dużo większe pole manewru.
