Odwieczny problem - Pb falujÄ… obroty
Czarna Dama
Do³±czy³: 06 Maj 2009
Sk±d: vvv
Wys³any: 2009-05-07, 12:05   Odwieczny problem - Pb falujÄ… obroty
Chłopaki mam mały problem z moją bestią. Mianowicie na gazie jest wszystko ok, obroty trzymają się równo, natomiast na benzynie falują, nie równa praca silnika :(
Jak dotąd myślałem, że będzie to wina silniczka krokowego - wymieniłem. Jednak nadal to samo. Pompa paliwa również została wymieniona, z przepływomierzem wszystko wporządku nie zacina się, chodzi gładko. Gdzie moge dalej szukać przyczyny?
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-05-07, 12:29
Czarna Dama napisa³/a:
Chłopaki to są w agencjach towarzystkich 8-)
A tak serio to napisz któej generacji masz instalkę, bo to istotna sprawa. W czasie jazdy na PB wszystko jest ok?
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-05-07, 12:42
Jeśli nie masz instalacji na mikserze. To sprawdziłbym wtryskiwacze benzynowe.
Czarna Dama
Sk±d: vvv
Wys³any: 2009-05-07, 12:57
Instalka to stag300
Ostatnio zmieniony przez Czarna Dama 2009-05-07, 13:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-05-07, 12:59
Kupiłeś takiego? Ile nim jeździsz? Od zawsze tak jest, od kiedy? Pogarszało się czy nagle?
Oleju nie ma w okolicy świec?
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-05-07, 13:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Czarna Dama
Sk±d: vvv
Wys³any: 2009-05-07, 13:12
Nie, jak go kupywałem jakieś 6 miechów temu to wszystko było ok. Można powiedzieć, że stało się tak z dnia na dzień (jakiś tydzień temu). Oleju nie ma na świecach.
------edit--------
Szczaiłem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, poszedłem sobie do autka, odpiąłem przepływke odpaliłem na benzynie i obroty falowały. Podpiąłem ją spowrotem i już było zajebiscie bo obroty na benzynie były równiutkie. Pochodził troche na PB to przełączyłem go na gaz (2500obr), obroty też były równe i fajnie chodził. Niestety moje zadowolenie się skończyło gdy spowrotem przełączyłem na PB... obroty nadal falowały i gasnął :cry: :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony przez Czarna Dama 2009-05-07, 13:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-05-07, 19:29
no to może już wiesz gdzie szukać przyczny :)
to że chodzi gładko i się nie zacina nic nie znaczy...
ja w e30 jak parę razy klapkę potraktowałem młotkiem to też lekko chodziła :wink:
podmień z kimś przepływkę na próbę, może to to
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
alexil
Wys³any: 2009-05-07, 20:37
center napisa³/a:
Święta racja. Lekko chodząca klapka nie zawsze oznacza sprawny przepływomierz (miałem to samo).
A tak w ogóle napisz jakie masz auto...
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
