gazownia -> jaki reduktor do 3.5l
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-05-05, 15:45   gazownia -> jaki reduktor do 3.5l
jak w temacie, mój nie wyrabia, a miał być podobno do 250km :)
co polecacie żeby znowu nie było kiszki i jakoś to jechało?
211KM w serii, czyli coś ponad 200KM musi być
chodzi o reduktor do sekwencji, z góry dzięki za pomoc...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-05-05, 18:59
Polecam Europegas . EG 150 jest do 204 KM a EG 200 do 272 KM . Ogólnie stabilny reduktor i deklarowane wartości mocy bardzo realne a nie że piszą że jest do 200 a naprawde przy 150 nie daje rady :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-05-05, 21:44
a jaki miales reduktor?
ja slyszalem duzo pochlebnych opinii na temat OMVL R90/E :roll:
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-05-05, 22:38
kme silver miałem, wszyscy piszą że do 250koni a wyczytałem u gaziarzy, że kończy się na 150 :)
czekam na dalsze opinie
pozdrawiam
mgr inż. Jędrek ;)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-05-06, 13:43
Jak pisał Kavka, Europegas EG200 będzie ok. Czytałem gdzieś, że nie ma spadku ciśnienia nawet przy silnikach w granicach 230 koni (teoretycznie ma do 280 ale nigdy parowniki nie osiągają podanej wydajności).
U mnie w m52b28 śmiga bardzo dobrze, a moc w sumie podobna.
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-05-07, 12:36
EG 200 (ten najmocniejszy), żaden 150 bo M30 wciągnie go "nosem". Pewnie miedz masz 6mm?
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-05-07, 12:36, w caoci zmieniany 1 raz
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2009-05-07, 20:20
KME Silver trzeba przerobić żeby działał, co Pinczer myślę wie jak zrobić :-) , chociaż do tego smoka to nie ma co sie bawić. . .
No i zapodaj jakieś fotki spod maski jak to hydraulik ( no chyba że gazownik) zakładał instalację LPG.
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-05-07, 20:24
tak mam 6mm
ok to wezmę tego 200 mam nadzieję że teraz już nie będzie problemów
jakby ktoś chciał to mam do sprzedania parownik kme silver co latał u mnie może z 3 miesiące...
mgr inż. Jędrek ;)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-05-07, 21:32
Jeśli masz miedź 6 mm to i tak możesz mieć przy pełnej pycie problemy ze spadkiem ciśnienia ale przy codzienniej jeździe na pewno tego nie odczujesz.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-05-09, 10:47
no teraz już mam problem przy ok 4-5000 obrotów, tak 160 i już zaczyna kuleć...
dzięki za info tak czy inaczej, dam znać jak daje radę na nowym parowniku
przy kickdownie bo to automat i tak się przełącza na PB...
mgr inż. Jędrek ;)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-05-09, 18:09
No to ewidentnie masz spadki ciśnienia. Dla pełnego sukcesu polecałbym zmienić miedź na 8mm ale sama zmiana parownika powinna już wyraźnie poprawić sprawę.
Ja mam miedź 8mm, parownik EG200 i nigdy nie zdarzył mi się spadek ciśnienia, nieważne co wyprawiałem autem.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-05-10, 10:59
a to powiedz mi jeszcze, czy zmiana z 6 na 8 t ojest ciężki temat?
co tam trzeba wymienić, tam ze środka butli trzeba ciągnąć już 8?
i ile to pi razy drzwi kosztuje?
mgr inż. Jędrek ;)
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2009-05-10, 18:56
Nie jest ciężki, a delikatny - przewód fi8 bardzo lubi lubi się zagniatać. Ciągniesz od butli, do parownika. Ceny przewodów miedzianych - zerknij na allegro, do tego odpowiednia ilość złącz. Przy ich zarabianiu trzeba sie postarać, bo bedzie Ci gaz ulatywał ( sprawdza się szczelność np wodą z płynem do mycia naczyń, albo mydłem - amatorsko, ale wystarczająco skutecznie).
tel.: 508 129 719
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-08-19, 23:06
odświeżę temat, jakoś nie widzę nigdzie tych reduktorów EG, dużo częściej przewija się OMVL DREAM XXI, taki 2 komorowy
np http://allegro.pl/item712...malopolska.html
warto kupić taki czy szukać tego EG200??
jak miałem wcześniej KME silver to nie będzie problemu z przekładką tych reduktorów?
pozdrawiam
mgr inż. Jędrek ;)
upbeat
Doczy: 10 Sie 2009
Skd: Radom
Wysany: 2009-08-19, 23:11
a ja bym Ci polecił po prostu KME Gold. Silver jest cienkim reduktorem jak dup* węża ale od golda raczej mocniejszego nie znajdziesz. No i będzie łatwo przełożyć z Silvera na Golda. Porównywalny albo i epszy jest Gurtner Black ale to inna bajka.
http://allegro.pl/item708...filtrujacy.html
Ostatnio zmieniony przez upbeat 2009-08-19, 23:17, w caoci zmieniany 4 razy
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-08-20, 00:20
zdecydowanie KME gold ja mam w swoim M60 i spokojnie daje radę , tylko koniecznie miedź fi8 mm na 6mm to m50 nie chciało mi chodzić
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-08-20, 03:38
EG200 już nie kupisz przestali produkować. Gold jest wydajniejszy ale czy taki super do M30.
stic82
Doczy: 04 Cze 2008
Skd: klodzko
Wysany: 2009-08-21, 23:02
Witam ja bym polecal scorpion st lub gt kupisz w megapolu
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-08-22, 00:24
Center jak założysz coś ze stajni skorpiona to daj znać jestem bardzo ciekaw jakby się to sprawowało w M30 ale ja osobiście jeśli bym montował to GT.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-08-22, 09:46
a te omvl to jakieś kaszany?
jakoś nie przekonuje mnie kupować kolejny raz KME szczególnie że ten co mam teraz to taki szajs, a też miał być super mega wypas
mgr inż. Jędrek ;)
upbeat
Doczy: 10 Sie 2009
Skd: Radom
Wysany: 2009-08-22, 19:26
Pinczer napisa/a:
osobiście miałem przyjemnoś/nieprzyjemność wyciągania z 3 aut reduktorów scorpion. W dwoch z nich rosło ciśnienie a jeden puszczał gaz do wody. do M30 nie założyłbym żednego ze scorpionów
stic82
Doczy: 04 Cze 2008
Skd: klodzko
Wysany: 2009-08-23, 11:44
Panowie psuje sie wszystko jak nie chcemy mieć kłopotów z lpg to jedynym wyjściem jest nie montować lpg .Te skorpiony polecili mi na forum lpg info .Ja mam założony st w m20b25 i na razie daje rade .rurka 8 i wymieniony wielozawór
http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=2210
Ostatnio zmieniony przez stic82 2009-08-23, 12:56, w caoci zmieniany 1 raz
