problem e30 {szarpanie)
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-03-22, 21:20   problem e30 {szarpanie)
witam, dzis wrucilem z trasy 230km, autko caly czas odkad je mam chodzilo elegancko, ale dzis je zatankowalem do pelna (gaz) i po przejechaniu jakis 50km zaczło mi autem szarpac, probowalem podregulowac gaz (zwykla instalacja) ale nie pomoglo. Czego moze to byc wina? ogolnie auto jedzie ale od czasu do czasu szarpie :/ bmw e30 318i gazownik pozdrawiam
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-03-22, 21:28
złej jakosci gazu,wyjezdzj ten i zatankuj na innej stacji ,wtedy zobacz
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-05-08, 20:33
i zas to samo, szarpanie przy przyspieszaniu przy okolo 3-3,5tys obrotow, co moze byc tego przyczyna? gaz mam ze stacji co zawsze tankowalem i bylo ok? co sprawdzic?
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2009-05-09, 00:23
a na pb to samo? jak szarpie na gazie to najpierw zaplon swiece przewody kopulka palec, a potem juz parownik
Ostatnio zmieniony przez Linek 2009-05-09, 00:24, w caoci zmieniany 1 raz
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-05-09, 06:01
na pb jest ok, kable byly nowe jakies 15tys temu, palec nowy kopulka przeczyszczona jedynie swiece maja z 20tys i sa to championy :/ moze to ich wina. tylko to szarpanie wystepuje okresowo, nie caly czas. a moze miec na to wplyw filterek gazu?
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-05-09, 07:56
najprawdopodobniej zalałeś gorszej jakości gaz i zapchał się filterek od LPG...sprawdź bo warto...koszt niewielki a różnica spora jeśli zapchany jakimś syfem...znajdziesz go gdzieś pod maską...zbiorniczek o średnicy dezodorantu na miedzi zasilającej...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2009-05-09, 08:02, w caoci zmieniany 1 raz
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-05-10, 11:03
a jeszcze jedno pytanko, czy reduktor sie jakos czysci? mialem kiedys w ladzie parownik lovato i tam na dole byla srubka ktora sie odkrecalo i splywal syf z parownika, w e30 mam landi renzo i jest podobna srubka ale u gory parownika i za cholere nie idzie jej odkrecic :/
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2009-05-10, 19:03
Można wyczyścić, a najlepiej wymienić membrany na nowe ( na allegro są) - koszt niektórych zestawów naprawczych jest niewiele niższy od nowego parownika.
Jak będziesz wiedział że to parownik, to mam chyba własnie Landi po takim zabiegu regeneracji w stanie idealnym.
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-05-18, 23:17
a jezeli takie szarpanie wystepuje tez na pb tylko troszke slabiej co moze byc przyczyna?
Igorr
Doczy: 05 Cze 2008
Wysany: 2009-05-18, 23:47
Moja tak miała jak dostawała lewego powietrza
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-05-19, 00:02
jutro posprawdzam dokladnie szczelnosc i zobaczymy
