pasuje do bmw e34 diagnostyka
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-05-14, 21:59   pasuje do bmw e34 diagnostyka
P.A. Soft BMW scaner 1.3.5
Obsługiwane systemy
DME
Digital Motor Electronics
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt pamięci Flash, Adaptacje EWS-DME
EGS
Electronic Gearbox Control
EWS
Electronic Car Immobilisation System
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt EEPROM, Copy Coding, Read Key, Adaptacje EWS-DME
ABS
Anti-lock Braking Sustem with ASC/DSC
LEW
Steering-angle Sensor
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt/Zapis EEPROM, Odczyt/Zapis bloków EEPROM, Adaptacje LEW, Odczyt RAM/ROM, Zmiana FGSTNR, Steering wheel angle
EHC
Electronic Height Control
A/C
Heater and Automatic Conditiner Control
FGB
Rear Compartment Blower
SRS
Supplemental Restraint System
IKE
Instrument Cluster Electronics
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt/Zapis EEPROM, Odometer Correct, Odczyt/Zapis bloków EEPROM, Reset Unit, Copy Coding, Odczyt RAM/ROM, Zmiana FGSTNR, Ustawienia fabryczne, Kasowanie inpekcji, Test Indicators
LCM
Light Check Module
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt/Zapis EEPROM, Odometer Correct, Odczyt/Zapis bloków EEPROM, Read Flash Memory, Ustawienia fabryczne
GR2
Cruise Control
PDC
Park Distance Control
AIC
Automatic Interval Control
RAD
Radio
SZM
Switching Center, Centre Console
NAV
Nawigation System
MID
Multi-information Display
ZKE
Central Body Electronic
LSM
Seat/Steering-column Memory
EDC
Electronic Damper Control
SMB
Passenger Seat Memory
RDC
Tyre Preassure Check
MFL
Multi-function Steering Wheel
DSP
Digital Sound Processor
BMBT
On-board Monitor, Control Panel
VID
Video Module
SES
Language-input System
TEL
Car Telephone
HKM
Boot-lid Module
LRA
Automatic Headlight Vertical Aim Control
FID
Multi-information Display, Rear
NAJ
Japanese Navigation System
W zestawie:
Interfejs z kablami, wtyczka OBD1 20pin, OBD2 16 pin
Instrukcja obsługi w języku polskim, na CD.
RySiOtm
BieM Lover
Do³±czy³: 11 Kwi 2007
Sk±d: TieM
Wys³any: 2009-05-14, 22:13
nie bardzo rozumiem temat... to jest do sprzedania czy jak? jesli tak to jaka cena?
BMW jest jak SEX... Radość z jazdy!
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-05-14, 22:18
chcem sie dowiedziec czy bedzie pasowal do bmw e34 dalem za niego grosze
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-15, 16:08
będzie pasował tylko w 520 niewiele nim zdziałasz... dwulitrówka jest biedna i nie posiada ani chcecka ani LKM wiec pozostaje jedynie diagnostyka ECU, ABS poduchy wzglednie skrzynia automat ale jedynie w zakresie działa nie działa oraz odczyt i kasowanie błedów oraz resert inspekcji serisowych no i klimy o ile jest...
ale skoro masz tylko się cieszyć.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-05-15, 16:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
