m20b20 odpalanie i obroty :(
Bulerson
>>-(o_O)->
Doczy: 04 Pa 2008
Skd: Opole
Wysany: 2009-05-13, 15:30   m20b20 odpalanie i obroty :(
A wiec tak. Autko ma problemy przy odpalaniu (trzeba go długo kręcić), często obroty sie trzymają na poziomie ok 1000 i po odpuszczeniu gazu (w trakcje jazdy) auto bardzo wolno zwalnia, czasem utrzymuje prędkość :( znajomy mi powiedział ze to silniczek krokowy ale czy na pewno ?? :help:
[ Dodano: 2009-05-15, 12:19 ]
SKANDAL ;/ NAWET NIKT NIE POMOŻE :x
[e30] 320i
-tylna oś z 320i cabrio (tarczo-bębny)
-silnik z 320i cabrio (oryginalny przebieg 112tys km)
-wydech (spartolony przez poprzedniego właściciela xD)
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2009-05-16, 18:16
Napisz czy na ciepłym czy na zimnym słabo pali, bo jak na ciepłym to całkiem normalne w m20 jest tam jakis zaworek zwrotny i jak jest auto nagrzane i zgasisz je to po paru minutach postoju cieżko odpala, bo wacha ucieka z przewodu do baku, a silniczek krokowy powoduje falowanie obrotów. nie wiem czy przez silniczek kiepsko pali , może masz cos z przepływką Pozdro
Bulerson
>>-(o_O)->
Doczy: 04 Pa 2008
Skd: Opole
Wysany: 2009-05-16, 18:56
maciek e30 napisa/a:
nie ma tutaj żadnej zależności ;/ czasem odpala na "dotyk" a czasem się meczy ;/ przeplywka jest ok :) sprawdzałem u kumpla i działa dobrze :)
[e30] 320i
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2009-05-16, 22:26
To zobacz jeszcze pompe może zaczyna umierać powoli
