Centralny zamek klapki od wlewu paliwa - problem
Patryk1708
Do³±czy³: 18 Mar 2007
Sk±d: Piotrków Trybunalski
Wys³any: 2009-05-17, 15:19   Centralny zamek klapki od wlewu paliwa - problem
Witam, mam problem z centralnym zamkiem klapki od wlewu paliwa. Niemożliwością jest jej zamknięcie, natomiast funkcjonuje prawidłowo jej otwieranie. Po podłączeniu innego silniczka objaw jest ten sam. W czym może tkwić przyczyna?
Pozdrawiam ;)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-05-17, 20:37
moze ten bolec po prostu nie trafia tam gdzie powinien i siłownik rozłącza.ja wiem ze w poprzedniej e30 to mialem tą dziure czyms zakitowana chyba w klapce ale centralny i tak nie działał
a jak masz siłownik na wierzchu to otwiera sie i zamyka normalnie :?: może warto mu pomóc reka zeby zamknął klapke
Patryk1708
Wys³any: 2009-05-18, 18:26
nie wykręcałem tego siłownika, dzięki za podpowiedź.
aczkolwiek tak jak pisałem, sprawdzałem na innym siłowniku i centralny działał tylko w jedną stronę (otwierał).
Ostatnio zmieniony przez Patryk1708 2009-05-18, 18:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-05-19, 18:02
Zamykasz z pilota? jak tak to sprubuj z kluczyka poprzez zamek w drzwiach badz w klapie bagaznika czytalem kiedys ze jak podlaczy sie pilota trzeba jeszcze jakis przewod puscic do zamykania klapki bo inaczej jej nie zamknie. poszukaj moze w tematach o podłączaniu pilota do fabrycznego centralnego mysle ze tam cos znajdziesz pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szczaw89 2009-05-19, 18:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
