E36 Mega twarde sprzęgło ! ! !
Andrew E36
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: WWA
Wys³any: 2009-06-01, 19:06   E36 Mega twarde sprzęgło ! ! !
Witam, mam następujący problem
Zmieniłem silnik w swoim E36 z M52B20 na M52B28
wyjmując silnik zagiął się przewód na wysprzęgliku tak że jego przepustowość się zmniejszyła ...
wszystko poskładałem, i od wyjazdu sprzęgło chodziło mega twardo, w korkach dosłownie nie da się wytrzymać . . .
Pomyślałem że to przez ten przewód . . .
Wymieniłem przewód, odpowietrzyłem wysprzęglik (tak jak karze instrukcja przód auta uniesiony) ale dalej to samo . . Jest Mega twardo
Gdzie może leżeć przyczyna ... ??
Jak silnik był jeszcze w dawcy wszystko było OK
sprzęgło chodziło prawie jak nówka, ładnie łapało, miękko chodziło...
Przy SWAPie była zdejmowana skrzynia, ale nie rozkręcałem nawet sprzęgła i docisku ...
Wyjąłem tylko łożysko oporowe, było w dobrym stanie, nasmarowałem je WD-40 i złożyłem ...
Doradźcie coś . . . od czego zacząć, co najpierw sprawdzić ?? :?
Boje się że bede musiał zrzucić skrzynię . . . :(
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-06-01, 19:37
Może źle założyłeś łożysko wyciskowe. Jak ono się uprze to przestawi się przy zakładaniu skrzyni.
Andrew E36
Sk±d: WWA
Wys³any: 2009-06-01, 20:15
Cypisek napisa³/a:
:evil: tego się obawiam . . bedzie trzeba skrzynię zrzucić przesmarować wałek i poprawić łożysko :cry:
a pompa sprzęgła ?? myślisz że może być za to odpowiedzialna ??
bo szczerze zanim zrzucę skrzynię to szukam po najmniejszej linii oporu :(
AREOX_m52
Do³±czy³: 29 Sie 2007
Sk±d: Zamość
Wys³any: 2009-06-02, 07:58
Przerabiam podobny temat obecnie, jednak z twojej diagnozy wynika ze to nie raczej pompka sprzęgła, jakby ci pompka padła to pedał zapene chodziłby miękko bo ta nie tłoczyła odpowiedniego ciśnienia tj popuszczała by. A jak jest u ciebie z dociskiem? od 2,8? sprawdz czy bolec sprzegla dobrze siedzi w stroim miejscu
tak przy okazji podepne sie pod temat, jakis czas temu wystrzelił mi wysprzęglik... jako ze mialem mozliwosc kupienia nowego w dobrych pieniązkach to kupilem, załozyłem odpowietrzyłem i ?! kupa niestety pedał miękki jakby był nie odpowietrzony, a przesiedziałem wczoraj ze 2 godziny i odpowietrzałem. Sprawa wyglada tak jakby było bardzo małe cisnienie, bo gdy wyciagnalem wysprzeglik i zaparłem się nim o miske olejową kumpel wciskał pedał sprzegła i bolec wychodzil jednak bardzo mizernie jakbym sie mocniej zaparł to bym go wcisnal do konca;) Co to moze byc? dalej zapowietrzony układ? szczerze juz wątpie to bo tak jak pisalem cale popoludnie przesiedzialem przy tym, rozmawialem z jednym mechanikiem i powiedzial ze jakis paproch czy cos podobnego mogło podejsc do pompki i przez to nie trzyma cisnienia, mozliwe? wczesniej pompka byłą oczywiscie w 100% sprawna
wielkie dzieki za zainteresowanie się tematem ;)
http://beemka-klub.pl/for...8b8b0c7870de92/
Ostatnio zmieniony przez AREOX_m52 2009-06-02, 08:01, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Andrew E36
Sk±d: WWA
Wys³any: 2009-06-02, 09:10
AREOX_m52 napisa³/a:
Tak, sprzęgło oraz docisk są od 2.8, nawet ich nie zdejmowałem przy swapie bo jak jeździłem "dawcą" to wszystko idealnie pracowało ...
bolec sprzęgła ?? :?:
Może kewstia odpowietrzenie wysprzęglika, prawidłowo odpowietrza się go w ten sposób że trzeba podnieść do góry sam przód auta - na podnośniku najprościej
Żeby sobie ułatwić ja poprowadziłem przewód od odpowietrznika wysprzęglika do zbiorniczka wyrównawczego żeby nie dolewać co chwila. Potem pompowałem aż przestały lecieć bąbelki powietrza . . .
zakręciłem odpowietrznik na wysprzęgliku, potem jeszcze parę razy normalnego odpowietrzenia żeby nowy płyn zalać do układu ,a nie ten stary który płynął z odpowietrznika wysprzęglika i tyle :)
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-06-02, 09:17
AREOX_m52, myślę że dalej masz zapowietrzoną pompę wysprzęglika. One są strasznie uparte tak że czasem możesz 2 dni odpowietrzać a i tak nie odpowietrzysz. Niedawno był poruszany temat odpowietrzania w którym opisałem swój pewny sposób na odpowietrzanie układu ; ]
