[e30] Problem z silnikiem
Ciechu
Doczy: 07 Maj 2009
Skd: Zielonka
Wysany: 2009-06-07, 10:36   [e30] Problem z silnikiem
Witam.
Dziś robiąc redukcję z 3 na 2 i wciśnięciu gazu auto straciło moc (jechałem na LPG), więc wcisnąłem mocniej pedał i coś pięknie walnęło pod maską. Teraz samochód ledwo odpala, na obroty dobrze wchodzi dopiero od 3000 i jak mu się nie da gazu to od razu gaśnie.
Czy może mi ktoś poradzić co z takim fantem należy zrobić?
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-06-07, 10:42
Zobacz czy nie zrzuciło jakiegoś przewodu na dolocie ,przy lewym powietrzu tak jest ,dodatkowo sprawdż klapkę'' antywybuchową'' i przepływomierz bo po strzale często odmawia współpracy -blokuje się klapa wewnątrz.
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2009-06-07, 10:42, w caoci zmieniany 1 raz
Ciechu
Doczy: 07 Maj 2009
Skd: Zielonka
Wysany: 2009-06-07, 10:46
Przepływomierz wymieniłem od razu jak strzeliło na drugi (sprawny oczywiście), bo już raz mi padł, ale tym razem to nie to. W dolocie posprawdzam szczelność.
Czy może to być wina elektryki? Przez niezłą kałużę dziś przejechałem i szczerze mówiąc po tym przejeździe jakby coś zaczęło się pierdzielić (np. drzwi się same zamykają na centralny) :(
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-06-07, 10:49
Zobacvz przewód masowy przykręcany do łapy silnika z prawej strony , ale co do wchodzenia na obroty dopiero od 3 000 upieram się przy nieszczelności dolotu.
Ciechu
Doczy: 07 Maj 2009
Skd: Zielonka
Wysany: 2009-06-07, 10:56
Z tym, że jak padła mi ostatnio przepływka to samochód w ogóle nie chciał zapalić, a teraz pali, ale trzeba mu gazować bo na wolnych obrotach momentalnie gaśnie.
EDIT:
Dziękuję za porady. Rurka od dolotu ta co jest przy silniku spadła. Dobrze gra i jest gitara. Teraz mam pytanie czemu mi do odcinki nie kręci. Dochodzi do maks 5000 i na benzynie i na gazie i dalej już nic :(
Ostatnio zmieniony przez Ciechu 2009-06-07, 12:28, w caoci zmieniany 1 raz
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2009-06-07, 19:17
elo masz m40 wienc walek sie wytarl :( a tak pozatym poszukaj naforum bo bylo juz otym :D
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
