ustawienie luzu zaworowego M20B27
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-06-14, 14:23   ustawienie luzu zaworowego M20B27
witam serdecznie wszystkich użytkowników,
rano po nocy na zimnym motorze ustawiałem luz zaworowy, ustawiłem na cisne 0,25 ciasne że z trudem wyjmowałem szczelinomierz i praktycznie niemogłem go włożyc spowrotem, po odpaleniu auto strasznie telepało i gasło więc za cia sno ustawiłem, jak radzicie panowie szczelinomierz ma się delikatnie przesuwac żeby było luzniej czy ustawic na większy luz niż 0,25 jednak księga zaleca właśnie 0,25
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-06-14, 14:26
ja mam ustawione 0.2 - jest idealnie dla ety ;)
swietna reakcja na gaz! dziwne ze Ci telepala i gasla
</td></tr></table>
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-06-14, 15:18
tez ostatnio ustawiłem na suwliwe 0.2 u siebie 0.25 nie wchodzi. obroty sie odrazu podniosły do góry po odpaleniu ale nic nie robiłem i komp po krótkiej przejażdzce sam wyregulował
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-06-14, 15:38
hmm a może czegoś niepodłączyłem bo czyściłem krokowca wymieniałem filtr paliwa i pare innych pierdół, skoro mówicie że wam chodzi na 0,20
ogólnie to odłączyłem aku żeby kompa zresetować i po ustawieniu jak odpaliłem to prychała prychała i gasła, zanim zacząłem regulować to sprawdzałem jak było ustawione i było suwliwe 0,25
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-06-14, 16:00
pojezdzic trzeba bylo troche jak odłączałes kompa to by sie samo naprawiło :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-06-14, 16:54
Tak to jest jak nie mając pojęcia biorą się za regulację...
a) klucz oczkowy 22 do obracania wałem bo tylko dokłądnie ustawiona krzywka skierowana w dół pozawala dobrze wyregulowac luz ...regulowany zawór musi być zamkiniety.
b)klucz oczkowy 10 i mały precik lub klucz imbusowy 1,5 do regulacji rolki.
c)bierzesz trzy wartościu listków szczelinowmierza 0,20-0,25-0,30
d)ustawisz na 0,25 i ma się przesuwac listek z trudem (lekkim oporem) szczelinomierza pod regulowanym trzonkiem zaworu a rolką 0,20 ma latać luźno a 0,30 nie powinien dac się wsunąć
w przypadku mocno zużytych krzywek warto sprawdzić także czy taka sama wartość jest pomiedzy krzywką a konikiem (przeciwną stoną krzywki do zaworu) bywa że jest inaczej wtedy lepiej ustawić na krzywkach a nie na trzonkach zaworów...
co do prychania pewnie za ciasno ustawiłeś skoro piszesz że po wyjęciu listka szczelinowmeirza nie mogłes go włożyc spowrotem... wiec zawory za ciasno i zawory się nie domykały... UPS... albo i lewe powietrze... może gdzieś opaska nie dociągnieta lub któryś z króćców powiedizął do widzenia ze starosci i jest pękniety... nawet niewielka szczelinka w przypadku ety powoduje gaśniecie na wolnych obrotach, znam to z autopsji
A kichanie odpowietrzanie pokrywy zaworów nie jest zapchane lub nieszczelne?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-06-14, 16:56, w caoci zmieniany 2 razy
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-06-14, 17:26
nie tam wszystko jest dobrze poskręcane, zrobie tak jak mówisz i zobaczymy
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-06-15, 09:25
bąku napisa/a:
Kiedyś tez w jednym przypadku byłem na 110% przekonany że to nie lewe powietrze... dwa dni kminiłem zanim znalazłem pękniecie gumy przepływomierza przy samej opasce 8-10mm szczelinka
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-06-15, 09:45
zatkaj reka dolot do sie dowiesz czy ciągnie lewe powietrze .reki ci nie urwie ale jak bedzie miał lewe powietrze to silnik nie zgasnie i bedzie słychac gdzie zaciąga powietrze
