zaworek pod progiem przy tylnym kole
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-15, 15:54   zaworek pod progiem przy tylnym kole
panowie od strony kierowcy przed tylnym kołem jak się schyle to pod progiem mam takie coś podobne do regulatora ciśnienia na listwie wtryskowej tylko zardzewiałe :D i to strasznie syczy popierduje tak jakby zaciągało powietrze co to jest i o co chodzi bo żeby to usłyszec nietrzeba się schylac wystarczy stanac przy tylny kole a to wydaje taki dźwięk jakby zasysało powietrze :shock:
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-06-15, 16:37
zobacz sobie które:
http://bmwfans.info/parts...pply/fuel_pump/
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-15, 16:40
widze ze masz 325e wiec zakładam ze waska lampa, a znajduje się tam pompa paliwa ktora syczy, wyje gwizga etc znajduje sie zaworek cisnieniowy(.14), ktory ma za zadanie trzymać cisnienie w układzie
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-15, 16:43
hmm no wydaje mi się że dźwięk dochodzi z elementu numer 14 jak przyłoże tam ucho to na 90% z elementu nr 14
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-15, 17:01
no to go zmień jak tam twierdzisz, ale hmm nie wiem jak moze zaworek dawac dzwiek, no chyba ze ci gdzies tam paliwo spiernicza, zawsze pompa hałasuje wjedz na kanał i obczaj
tel: 506-799-133
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-06-15, 20:41
a ja myślę że pompa się kończy i robi się coraz głośniejsza
kanał -> ucho -> rozwiązanie
mgr inż. Jędrek ;)
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-15, 21:39
center napisa³/a:
to mialem na myśli ale czasem pompa lubi byc glosna w waskiej i dzialac dlugooo
tel: 506-799-133
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-06-16, 05:31
a czy pompa załącza się po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon :?: bo jak przekręce kluczyk w pozycję zapłon to tego odgłosu nie słychać dopiero jak auto chodzi to wtedy
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-16, 08:08
hmm nie pamietam jak jest w ecie ale chyba dopiero jak krecisz to się pompa załącza, a zaworki maja trzymać stale ciśnienie przez co na zapłonie nie musi pompa dobijac.
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-06-16, 08:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
