e34 Zegary - nieczytelne wyświetlacze
Nookers
Doczy: 19 Cze 2009
Skd: Otwock
Wysany: 2009-06-19, 10:50   e34 Zegary - nieczytelne wyświetlacze
Witam . Właśnie nabyłem swoje pierwsze BMW i mam kilka problemów. Pierwszy to zegary. Chodzi o zupełnie nieczytelne wyświetlacze na zegarach. czasem da się ledwie odczytać przebieg całkowity ale przeważnie ncnie da się zobaczyć, wszystko wygląda jak rozlane albo za mocno podświetlone. Pytanko mam czy da się to samemu naprawić czy trzeba wymienić zegary. Jeśli konieczna jest wymiana to co z przebiegiem auta? Jak zrobić źeby nowe pokazywały przebieg z mojego a nie innego samochodu? Tak to wygląda u mnie:
dodam jeszcze, że w czasie jazdy nie winać nic poza tymi dwoma "paskami", nie wyświetla się żeden napis ani nie świecą zielone, żółte czy czerwone pola.
Da się coś z tym zrobić?
pozdrawiam
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-06-19, 13:23
Zobacz czy wszystkie styki dobrze łączą, ewentualnie nowy wyświetlacz :)
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-06-19, 15:07
Standardowa usterka w tych licznikach.. Możesz szukać drugiego (łatwiejsza opcja), lub naprawić licznik... Winne za to sa styki łączące taśmę z wyświetlaczem i płytką.. Trzeba je ponakuwać lub wymienić..
Nookers
Doczy: 19 Cze 2009
Skd: Otwock
Wysany: 2009-06-19, 15:12
dzięki, w takim razie pewnie zacznę od naprawy jak się nie uda to i tak nic nie tracę
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-06-19, 16:01
tu masz do e39, ale chodzi o dokładnie to samo:
http://bmwdrivers.pl/foru...796981cb65f798d
pozdrawiam
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Nookers
Doczy: 19 Cze 2009
Skd: Otwock
Wysany: 2009-06-19, 16:39
dzięki, na pewno się przyda, a powiedzcie mi proszę jeszcze, zakładając, że mi się nie uda naprawić, co zrobić żeby nowy licznik wyświetlał dane z mijego samochodu tzn przebieg, numer VIN itp a nie z innego?
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-06-19, 17:15
kostke przemienisz i po sprawie....
mgr inż. Jędrek ;)
Nookers
Doczy: 19 Cze 2009
Skd: Otwock
Wysany: 2009-06-19, 19:21
a coś ciut dokładniej? gdzie tę kostkę mogę znaleźć bo to moja pierwsza betka i jeszcze nie ogarniam co gdzie pochowane ;)
Już wiem co u nie nie tak, winny jest wylany wyświetlacz i coś mi się zdaje, że tego się nie naprawia.
Więc tak przy okazji ma ktoś na zbyciu takie zegary jak na foto do e34? mogą być uszkodzone byle wyświetlacz był ok
Ostatnio zmieniony przez Nookers 2009-06-19, 22:26, w caoci zmieniany 1 raz
