[e36]Ogrzewanie
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2009-06-21, 22:44   [e36]Ogrzewanie
Witam panowie; mam problem z ogrzewaniem w mojej bmce...
wogole nie grzeje mi cieplym powietrzem caly czas leci zimne tak jakby to pokretlo wogole nie chodzilo ;/ uklad nie jest zapowietrzony. co moze byc tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-05, 15:21, w caoci zmieniany 1 raz
cichutki
Doczy: 04 Sie 2008
Skd: Mielec
Wysany: 2009-06-22, 08:33
elektrozawór co ci przełącza z zimnego na ciepłe czy jakoś tak to się nazywa się zacioł bądź spalił. Znajduje się on pod serwem przy nagrzewnicy i on ci przełącza obieg. Miałem to samo w 316 zacioł się w lecie tylko że mi leciało cały czas w lecie ciepłe powietrze ;/ (naprawdę niemiłe uczucie 30 st. C i samochód jeszcze grzeje )
Jak będę miał możliwość to ci zrobię zdjęcie aparatem swoim gdzie się on znajduje.
Może też być wina cięgna że ci się ześlizgnęło i nie działa no ale to takie tylko przypuszczenia jeśli ci chodzi cięgno tak jak chodziło to może to być właśnie wspomniany wcześniej elektrozawór (tak na to mówił znajomy mechanik hehe jak to wymieniłem to odrazu wszystko wróciło do normy )
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-06-22, 11:55
poszukaj, było nie raz.....pozdrawiam
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
SlawekCh
vel Szajba
Doczy: 11 Sty 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-06-23, 21:59
Może być również nagrzewnica....Ale te zaworki też lubią się psuć...
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
KeMoT...
Doczy: 30 Maj 2007
Skd: Łańcut
Wysany: 2009-06-23, 22:07
dzieki jutro obadam i napisze co i jak :)
