problem z chlodzeniem
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-07-09, 19:09   problem z chlodzeniem
Witam. Mam dwa problemy. Pierwszy to wysoka temp. wskazowka znajduje sie prawie na czerwonym polu po przejechaniu ok 20 km. Na samym poczatku mysalem ze to termostat ale po wyciagnieciu go jest to samo. Drugi to swiecaca sie kontrolka od oleju. zapala sie jak tylko wskazowka wyjdzie po za niebieskie pole. Jak moge to naprawic ?
w.i.k.t.o.r
Doczy: 26 Lut 2009
Skd: malopolska
Wysany: 2009-07-09, 19:25
A wogole to o jakim samochodzie mowa?
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-07-09, 19:31
e30 318i nie bardzo sie znam silnik to m10 nie wiem o co chodzi termostat w nim jest w takiej obudowie
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-07-10, 10:59
sprawdź ile jest oleju , sprawdź wisko bo pewnie padło , sprawdź płyn w chłodnicy
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-07-10, 16:42
plyn w hlodnicy jest olej tak samo a "wisko" to nie wiem o co chodzi
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-07-10, 18:05
tam w ogóle jest wisko przy m10? przecież wiatrak podłączony jest na stałe ?
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-07-10, 18:09
no tak jest na stale
w.i.k.t.o.r
Doczy: 26 Lut 2009
Skd: malopolska
Wysany: 2009-07-10, 19:30
Ja mialem M10 tyle ze na gazniku i wisko bylo.
pw
Doczy: 12 Gru 2008
Skd: janow lubelski
Wysany: 2009-07-10, 21:43
chwila blok jest wiskoza ja mam ja na ftrysku
[ Dodano: 2009-07-11, 19:45 ]
dzis zauwazylem ze wiatrak mi troche chodzi tak na boki tak lata..
MAD
Doczy: 17 Lip 2009
Skd: Stalowa Wola
Wysany: 2009-08-15, 22:03
pw napisa/a:
O ile jeszcze nie rozwiazales swojego problemu. Podaje Ci rozwiazanie na 99%. Wymien pompe wody a conajmniej ja sprawdz - szczegolnie lopatki moga miec pekniecia.
Pozdr.
Marcin
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-15, 22:19
A może jest problem z zegarami. Czy faktycznie ten silnik jest tak gorący ?? Nie wolno jezdzić z swiecącą się kontrolką oleju !! ! A ty zagrzałeś go do oporu, sprawdź pompę tak jak napisał MAD i upewnij się czy jest dobrze odpowietrzony ukł chłodzenia.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
