[e36]WENTYLATOR KLIMY 318ti
kayl88
Do³±czy³: 29 Cze 2009
Sk±d: kÄ™ty
Wys³any: 2009-07-31, 16:57   [e36]WENTYLATOR KLIMY 318ti
Mam pytanie czy w bmw e 36 318ti compact z 95r ma być wentylator klimatyzacji? bo mam problem nie wiem jak podpiać klime piny mam pomieszane bo jakis fachowiec wczesniej cos przy nich grzebał nie miałem czujnika ciśnienia kupiłem na 4 piny tak jak ma być a znalazłem tylko 3 teraz sie zastanawiam czy nie ma byc własnie wyżej wymienionego wentylatora i teraz jestem w kropce:(
Ps. ten jeden wolny pin od czujnika cisnienia jest w kolorze czarno-czerwonym do czego on jest?
POMOCY
WENTYLATOR
CZUJNIK NR 2
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-31, 22:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-07-31, 18:16
Wentylatro byc musi :!:
Cos musi chlodzic skraplacz (chlodnice klimy)
Kostka do wentylatora jest trojkatna z trzema przewodami i powinna byc po stronie kierowcy.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-01, 22:07
Jezeli masz wentylator za chlodnica wody elektryczny to jest on i od klimy i od chlodzenia wody a jak masz wisko to musisz miec przed chlodnica klimy wentylator tak jest u mnie
Ostatnio zmieniony przez szczaw89 2009-08-01, 22:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kayl88
Sk±d: kÄ™ty
Wys³any: 2009-08-03, 14:33
szczaw89 napisa³/a:
tak mam wentylator za chłodnicą i brak u mnie wisco wiec kolego bardzo mi pomogłeś:) ale mam jeszcze jedno pytanie co do czujnika cisnienia do czego jest ten czarno-czerwony pin?
szczaw89
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-06, 19:44
co do pinu sprawdze u siebie i ci odpowiem na dniach
kayl88
Sk±d: kÄ™ty
Wys³any: 2009-08-10, 12:06
dzieki kolego był bym bardzo wdzięczny
szczaw89
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-10, 18:03
niestety nie mam pinu w takim kolorze wiec jest problem a na dodatek zerwala mi sie linka od otwierania maski i teraz to juz nie mam tam dostepu ;D
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
