[e36] pytanie co to jest?
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-10, 17:12   [e36] pytanie co to jest?
http://www.fotosik.pl/pok...8a4708ee00.html
prosze mi powiedziec co to jest ?
wiem ze cos od klimy, gdyż jak mam włączoną, to leciutko cieknie z tego czegos
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-10, 23:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wolf-72
Do³±czy³: 23 Lut 2009
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 2009-08-10, 19:25
parownik kilmatyzacji,tam nie ma co cieknac,ale obok jest nagrzewnica z ogrzewania,jaki kolor ma plyn :?:
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-10, 19:42
wolf-72 napisa³/a:
i tutaj się mylisz , cieknie z niego woda ( zmiana temperatury powietrza powoduje osadzanie się wody , tzw "parowanie " ) skroplona woda powinna zlatywać przez gumowy wężyk na zewnątrz samochodu nad skrzynią biegów .
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-10, 19:54
poszukalem znalazlem to jest nagrzewnica klimatyzacji, ten plyn ktory " cieknie" jest bezbarwny, skraplacz jest pod autem i normalnie kapie z niego :)chyba gdzies ta nagrzewniczka jest nieszczelna musze dobrze sie jej przyjzec,
choc dziwne bo dzis bylem w serwisie klimy by nabic nowy gaz z olejem i uklad jest szczelny;/ moze faktycznie cos z tym skraplaczem
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-08-10, 19:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-10, 20:00
nic nie masz zepsute !! tak musi być !! Wyjmij zimne piwo z lodówki i postaw w pokoju , za chwilę też będzie z niego leciała woda :) co nie oznacza że butelka jest dziurawa ( po udanym eksperymencie browara możesz skonsumować za moje zdrowie :D )
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-10, 20:07
jest cos nie tak bo wykladzina na podlodze robi sie mokra....
a w dodatku obudowe zlamalem zesz truskawka mac ;/
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-08-10, 20:23
wykładzina jest mokra bo prawdopodobnie masz zatkane dreny odpływowe. zdemontuj i oczyść powinno pomóc
P.S przy temperaturach między 25 a 30 stopni po 15 minutach działania klimy na maksymalnym chłodzeniu bedziesz miał kałuże pod autem, ja u siebie w pracy gdy auto pracuje około 30 minut na podnośniku to co najmniej dwa razy ściągam wode spod auta zjawisko jak najbardziej normalne jak pisali koledzy, ja martwiłbym sie gdyby nic nieleciało :)
KATING SQUAD
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-10, 20:27
dokładnie , masz zapchany kanał odprowadzający wodę .
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-10, 20:29
to ze kapie pod autem to wiem ze tak powinno byc martwi mnie ze w srodku kapie na wykladzine tak byc nie powinno.... gdzie sa te dreny jak one wygladaja ??
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-10, 20:38
jak zdejmiesz tunel środkowy to za nim jest taka gumowa harmonijka i nią powinna zlatywać woda
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-10, 20:45
tak konkretniej, musze rozbierac te czesc co jest komputer poleczka z zapalniczka ściagac lewarek zmiany biegow itd tak??
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-10, 21:19
tak , dokładnie . Może uda się bez zdejmowania całości ( przez ten mały schowek pod OBC )
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-10, 21:21
oks dzieki a i tak musze obc wyjac żaróweczka mi się spaliła:) u mnie musi wszystko dzialac !!
Andrzej87
Do³±czy³: 18 Lis 2008
Wys³any: 2009-08-11, 11:04
Tak wygląda dren wychodzący bezpośrednio z nagrzewnicy od klimy automatycznej:
Mam nadzieję, że Ci to pomoże. :)
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-11, 13:42
ja mam klime manualna ale pewnie jest cos bardzo podobnego :) takze dziekuje bardzo
[ Dodano: 2009-08-13, 11:03 ]
wziałem sie dzis do roboty by udrożnic ten dren, i napotkałem problem... jak to zdemontowac "
http://www.fotosik.pl/pok...953a013830.html
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-08-13, 10:06, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
