Długi sworzeń w e30- jak wygląda ściagacz do tego?
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-08-18, 19:05   DÅ‚ugi sworzeÅ„ w e30- jak wyglÄ…da Å›ciagacz do tego?
jak w temacie, jak wygląda ściągacz do tego?
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2009-08-18, 19:37
http://moto.allegro.pl/it...h_promocja.html
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-18, 19:49
życzę powodzenia tym ściągaczem , ja sobie radzę w mniej cywilizowany sposób :D
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2009-08-18, 19:50
a co chcesz z nim zrobić? wyjąć z budy czy wybić z wahacza ?
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-08-18, 20:34
wyjac z budy, chce ogólnie cały wahacz wyciagnać, Ezno napewno tym da rade wyciagnąc ten długi sworzeń?
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-08-18, 20:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-08-18, 20:37
heh no to w czym problem - obstukaj go od dolu, troche w bok wachacza i od gory przez jakas przedluzke i nie ma bata zeby nie wyszedl, do tego swoznia nie podejdziesz zadnym sciagaczem, no chyba ze rozdzielajacym ale to tez bedzie strasznie trudne, najprostsze rozwiazanie - mlotek - jest najskuteczniejsze i w 100% niezawodne.
Kruczek
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2009-08-18, 20:41
weź długą cienką rurkę ewentualnie pręt metalowy, włóż między "sanki" a wahacz mocniej dociśnij/stuknij młotkiem i wahacz leży na glebie :) U mnie były jeszcze ori sworznie i poszło bez problemu, gorzej było z ich wybiciem z wahacza...
Ostatnio zmieniony przez Kruczek 2009-08-18, 20:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-18, 21:02
też zawsze korzystam z młotka i breszki ewentualnie, potem schorzeń z wahacza to już najlepiej na prasie.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-08-18, 21:04
w wiekszosci wypadkow duzy mlotek i jakaÅ› fajna rurka oparta o sworzen daje radÄ™,czasem nawet wystarczy rekÄ… szarpnÄ…c za wachacz i wychodzi.
Ale zdarzaja sie wyjatki...ostanio w e36 zaden sposob sie nie sprawdził i skonczyło sie na wywaleniu wachaczy razem z sankami :mg:
Enzo
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2009-08-18, 22:46
ja takim sciagaczem ostatnio sciagalem wachacze gdy zakladalem poliuretany i szlo jak po masle
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-08-19, 01:26
no al eprzecież takie sciagacz nie ma jak zalozyc na długi swozen ktory jest w sankach.
krotki sworzen przy z ladze ok,ale do dlugiego to ja nie mam pojecia jak wykorystać taki sciagacz...
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-08-19, 07:07
O tak wyglÄ…da
+ jakiś kawałek czegoś dłuzszego żeby przez coś tłuc, no i coś pod sanki trzeba podstawić jak najbliżej sworznia żeby nie odbijało
Wszystko do e30 504-413-297
