[e30] 318m40 problem z jazda na benzynie
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-08-20, 18:29   [e30] 318m40 problem z jazda na benzynie
witam panowie jak wtemacie silnik to m40 ;/
problem jest taki ze rano odpalam auto na benzynce jade sobie bez problemow :roll:
ale gdy auto sie rozgrzeje delikatnie zgasze a nastepnie odpale, to nie wkreca sie na obroty kuleje nie da sie jechac na benzynce; dopiero po jakies minucie poprzez dodawanie gazu mozna smigac ;/
na gazie jest ok tylko na benzynce tak sie dzieje gdzie szukac przyczyny??
a dodam ze pompe sprawdzalismy i daje cisnienie w normie :roll: pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-20, 21:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-08-20, 19:32
W sondzie lambda, odłącz i sprawdz co się zmieni.
Coś się stało że się ze...ło
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-20, 20:38
Może włącznik termiczny.
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-08-20, 20:44
Ja bym obstawiał nieszczelność na dolocie ( guma od przepływki ,lub na krokowym )
herbalaizer
Do³±czy³: 29 Lip 2009
Sk±d: koÅ‚o
Wys³any: 2009-08-20, 20:57
Przepływka może się zacinać
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-08-21, 17:31
gatun0 napisa³/a:
sprawdzone to nie to a moze byc czujnik temperatury???
gg 4521730
tel 607254606
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-08-23, 22:28
Tak ten niebieski inaczej włącznik termiczny.Sprawdź go
