[34] sawp z m50b20 na m50b25
PRINS
Wysłany: 2009-09-03, 15:10   [34] sawp z m50b20 na m50b25
Witam panowie jezdze e34 silnik m50b20 chce zrobic swap na m50b25( silnik z e36)
Moglisbycie mi powiedziec jakie zmiany mnie czekaja .
czy musze zmieniac miske olejowa wiazki(kable), komp .
Napiszcie co trzeba wymieniac . dzieki za odp
Stammek86
Wysłany: 2009-09-03, 16:46
miske olejowa musisz przlozyć ze swojego starego silnika,łapy też.
Komp wiadomo musi być od nowego silnika.Instalacja elektryczna silnika moze zostać od starego silnika jezeli oba silniki sa bez vanosa lub oba sa z vanosem.
W innym przypadku musi zostać instalacja od nowego silnika plus rzeźba z podlaczeniem jej do budy,
PRINS
Wysłany: 2009-09-03, 17:18
Do przelozenia tylko miska, lapy i komp, instalacja zostaje moja bo silnik mam bez vanosa i tamten tez jest bez.
A warto robic taki swap ??
Stammek86
Wysłany: 2009-09-03, 22:21
jak ci pada juz b20 albo b25 masz a dobra kase i z pewnego źródła to mysle ze warto bo różnica w osiągach bardzo odczuwalna.
PRINS
Wysłany: 2009-09-04, 14:35
silnik ma przejechane 130 tys km ksiazka serwisowa podobno wyszystko ok tylko musze to ogladnac
Kruszon
Wysłany: 2009-09-04, 20:56
Wiazka zostanie w przypadku gdy oba silnik sa na tych samych sterownikach tzn: oba na Boschu lub Siemensie. Bo wiazki os Boscha nie podłaczysz do sterownika Siemensa i odwrotnie.
Stammek86
Wysłany: 2009-09-04, 22:36
Kruszon napisał/a:
zapomialem o tym napisać.
jakiego ruku masz b20? i z jakiego jest to b25?
PRINS
Wysłany: 2009-09-05, 00:02
Wiesz co silnik nie wiem z ktorego roku mam . Moja e34 jest z roku 91 silnik m50b20 a silnik z tej e36 m50b25 jest z roku 1992 jak i cale auto.
Kruszon
Wysłany: 2009-09-05, 09:46
Moje B20 z 91r było na MS40 Siemensa, a zakładałem B25 z93r na Boschu.
Pokaz foty silnika z przepływka to bedziemy wiedziec jaki sterownik.
Z tym ze wiekszosc E36 była na Siemensie.
PRINS
Wysłany: 2009-09-05, 14:57
Posiadam tylko taka fotke. Raczej z tego zdjecia nic mi nie powiesz bo malo co widac.
Przekazniki mam Siemensa bo tak z ciekawosc popatrzylem pod maske
Ostatnio zmieniony przez PRINS 2009-09-05, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Kruszon
Wysłany: 2009-09-05, 17:25
Z tego co kojarzę to ta przepływka na focie z e36 jest z Boscha. Na siemensie były bez tego kwadratowego modułu na przepływce. M50 no Vanos na MS40 siemensa jest wyposazone w stuk sensory :P
Poza tym z B20 poza miska bedziesz musiał tez smok olejowy przełozyc.
W sumie sprawdz najlepiej kompy teraz, zeby nie było niespodzianki przy swapie jak wiązka bedzie potrzebna.
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2009-09-05, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
kamil25Lodz@o2
Wysłany: 2012-09-14, 10:14   brak wskazan temepreatury plynu chlodzacego
witam
Także mam taki swap ale mam problem
po wymianie silnika na kolejne m50b25 (bo padło) nie pokazuje mi temperatury
wskazówka sie jakby zacięła na pierwszej linji
na wczesniejszym bylo ok pokazywalo
teraz :cenzura: a wiem ze mozna to uczynic samemu
czy ktos mi podpowie o co chodzi???
Be My Woman
Wysłany: 2012-09-14, 10:40
Zamontuj czujnik temperatury ze starego silnika. Czarna albo brązowa wtyczka, 1 pin w głowicy.
