[E30] wspomaganie-jak założyć?
venom
Doczy: 22 Sie 2009
Skd: Będzin (sląskie)
Wysany: 2009-09-06, 08:44   [E30] wspomaganie-jak założyć?
Pytanie dotyczy wspomy do E30. Niestety u mnie jej nie ma i juz tesknie za lekkim kreceniem kiera...
co bedzie mi potrzebne?
listwa to wiadomo (czy krzyzak pasuje plug & play czy trzeba cos zmieniac)
weze
zbiorniczek na plyn
pompa
czy na zbiorniczek i pompe sa jakies podstawki czy seryjnie w M20 sa przewidziane miejsca na to?
ew na co zwrocic uwage przy zakupie?
czy do pompy mozna dokupic zestaw naprawczy? (w audi kosztowal 35zl i w jedno popoludnie udalo mi sie pompe przywrocic do zycia)
jaki olej uzywa bmw? czerwony czy zielony?
E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-09-06, 09:46, w caoci zmieniany 1 raz
Rafals
Pomg: 6 razy
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: slask
Wysany: 2009-09-06, 09:58
Krzyzak jest inny do listwy wspomagania na kolumne pasuje bez problemu.
potrzebujesz wszystkie blachy laczace postawke ( ktora masz juz w aucie ) z pompa
http://bmwfans.info/parts...earing_support/
Zbiornik trzyma sie na takiej podstawce
http://bmwfans.info/parts...r_single_parts/
Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-09-06, 10:46
a jak juz wkladasz wspome, to najlepiej magiel od e36 (koncowki od e30) i pompe jezeli masz silnik m20 to od jakiejs piatki bo mocniejsza jest (130 bar zamaiast 110)
a magiel od e36 w e30 to po prostu inny swiat :)
PS: olej czerwony, ja zalalem mobil ATF dextron 3
Ostatnio zmieniony przez Piotrek325 2009-09-06, 10:47, w caoci zmieniany 1 raz
venom
Doczy: 22 Sie 2009
Wysany: 2009-09-06, 11:36
Piotrek325 napisa/a:
Piotrek a czym tak naprawde rozni sie ta przekladnia?
Oprocz tego ze jest nowsza ;) Pytam bo auto nie bedzie przeznaczone do driftu chodzi tylko o to zeby latwiej sie skrecalo.
Czyli jesli wjade listwa do wspomy pod auto to podpinam plug & play do kolumny kierowniczej?
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-09-06, 11:45
Na przekładni z e36 w e30 będzie mniejszy promień skrętu i auto bardziej czułe na ruchy kierownicą. Na miasto w sam raz :P
