[E30] Chłodnica oleju w 323i
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: Dynów / k. Rzeszowa
Wysany: 2009-09-09, 12:54   [E30] Chłodnica oleju w 323i
MOD: Nie znalazłem podobnego tematu więc stawiam nowego posta, jak by co podepnijcie mnie.
Mam pytanko co do chłodnicy oliwy kto ma takową. Czy warto takie coś posiadać. Wasze opinie itp + i -.
Pytam bo składam sobie Baurka i zastanawiam czy warto zakładać taki gadżet czy też nie
... E30 TcBaur Majster ...
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2009-09-09, 13:18
moim skromnym zdaniem jeśli nie mieszkasz w mega upalnym klimacie, jeśli nie planujesz jakiś zaawansowanych modyfikacji, lub jeśli auto bardziej do lansu niż ostrej chłosty to nie ma takiej potrzeby.
z drugiej strony jeśli zdecydujesz się i zamontujesz to z pewnością nie zaszkodzi a zawsze może być na "zaś"
pozdrawiam
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-09-09, 18:40
jedna rzecz wiecej która może sie popsuc.potrzebna jest tylko i wyłacznie jesli ostro traktujesz auto
do wymiany chłodnicy trzeba wymienic pas i pewnie kilka innych rzeczy wiec wymiana to jakies 500zl a efekt żaden
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2009-09-09, 23:06
Jeżeli planujesz używać auta ostrzej to jak najbardziej jest sens to montować. Niespecjalnie rozumiem co tam się może w razie czego popsuć.
Teorię opieram na własnym doświadczeniu:
Miałem m20, goniłem po wyrazowie od rana do wieczora i nic sie nie działo.
Teraz mam m30 i nie mam chłodnicy, grzeje się mocniej i na wyrazowie mimo że woda była w tolerancji jeszcze to panewka poszła bo olej się zgrzał, więc dla mnie nauczka jasna:
Chłodnica oleju + ciśn. i temp. musowo!
To tak jakby pytać czy zmieniać pasek w kupionym aucie - niby stary wygląda i pracuje ok, ale jak taki rozrząd walnie to generuje spore koszty.. :wink:
Pzdr
Go Zobacz moje e30 ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-09-10, 10:16
Osobiście uważam że warto mieć chłodnicę oleju w M20B23 a takową miałem w wąskiej lampie zabudowaną przy M20B20 i niezmienionym pasie przednim (kwestia przedłużenia rurek).
Wystarczyło się przelecieć około 30 km 120 km/h przy temperaturze 25*C i już była gorąca czyli spełniała swoje zadanie nie dopuszczając do nadmiernego zagrzania i rozrzedzenia oleju.
Więc gatka że katowałem i nic nie było (bez monitorowania temperatury oleju) to nie jest dowód że naprawde było wszystko OK.
Polecam założenie chłodnicy- Umieszczasz ją przed chłodnicą wody pzredłużasz jedną albo dwie rurki metalowe i jazda.
E39 530d 00r
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2009-09-10, 10:20
a kwestia oliwy dolewa się więcej czy nie ;/
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-09-10, 12:40
Za pierwszym razem lepiej zalać ją podczas zakładania -nie pamiętam ile ale coś około 0,5-0,7 litra a ilość oleju do wymiany bez zmian.
Podczas wymian oleju z chlodnicy się nie wypuszcza.
E39 530d 00r
