[e30]Jaki olej do skrzyni biegów?
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-09-09, 20:01   [e30]Jaki olej do skrzyni biegów?
Siema szukałem w katalogach oleju do skrzyni starej ety z pomarańczową wywieszką. Wychodziło na to że mam zalać olej ATF ... który jak sie okazało jest do skrzyń automatycznych i układów wspomagania :shock:
Co jest grane ? Może mi ktoś pomóc w doborze oleju ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-29, 08:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-09-09, 20:13
do skrzyni z pomarańczową etykietą tylko ATF .nie wiem dokładnie co jest powodem takiego rozwiązania , Jednak tak zaleca producent . ( mniemam że chodzi tutaj o gęstość oleju )
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-09-09, 20:17
Fakt, do niektórych skrzyń biegów w e30 samo BMW zaleca ATF (Automatic Transmission Fluid). Mało tego, były one zalewane takim olejem od nowości ;-) Śmiało lej ATF. Zresztą, jak będziesz spuszczał swój stary olej, to pewnie będzie koloru czerwonego. Czyli właśnie charakterystycznym dla ATF.
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-09-09, 20:23
maaaad napisa³/a:
Może być nawet czarny , bardziej sugerował bym się zapachem :P
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-09-10, 05:55
Ja też mam starą ete i bede wymieniał olej ale jak oglądałem skrzynie to niewidzialem żadnej naklejki na niej znaczy jakiś ślad tylko po niej został, czy też mam zalać ATF skoro kolega Pietrek ma taki sam motor jak ja więc pewnie u mnie też powinna być pomarańczowa naklejka
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-09-10, 06:07
bÄ…ku napisa³/a:
tzn w mojej ecie miałem pierwotnie skrzynie z zieloną wywieszką... ale łożysko wyło w skrzyni więc, zakupiłem drugą skrzynie, tyle że z pomarańczową wywieszką :)
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-09-10, 07:13
Ta znam temat u mnie też wyje łożysko i wałek główny troszke chałasuje a skrzynuie kupiłeś od B27 czy podejdzie jakaś inna
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-09-10, 16:30
bÄ…ku napisa³/a:
b27
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-09-14, 11:32
A jednak mam naklejke na skrzyni w złym miejscu jej szukałem, ale jest mały zonk bo naklejke mam jeżeli mnie wzrok niemyli w kolorze różowym i jaki olej powinienem wlać przy takim kolorze naklejki bo z tego co się orientuje to kolory były pomarańczowy, zielony lub bez naklejki wogóle
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-09-14, 12:09
bÄ…ku napisa³/a:
skonsultuj z Jolą Rutowicz bądź z Dodą :lol: :lol:
Na nalepce powinno być coś napisane, i mogła troche zmienić kolor przez lata wydaje mi sie
Wszystko do e30 504-413-297
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-09-14, 12:45
ja bym lał "kolor bez naklejki" :lol: :mg:
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-09-14, 15:11
Gdyby było napisane to bym sie niepytał, ale skoro masz takie koleżanki jak piszesz pwoyżej to się ich zapytaj może coś podpowiedzą
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-09-14, 19:15
Lej ATF - na mojej starej skrzyni też z koloru i formy naklejki tylko tyle zostało.
E39 530d 00r
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-09-15, 11:59
Dobra, ile tego oleju tam wchodzi ? Oczywiście nie pytam ile wchodzi "pod korek" :D
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-09-15, 14:03
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Wklepuj VIN i siÄ™ dowiesz :-)
honzik1976
Do³±czy³: 13 Wrz 2009
Sk±d: PoznaÅ„ / Rosnówko
Wys³any: 2009-09-16, 13:49   mam ten sam dylemat
ja mam podobny problem z olejem do skrzyni może podpowiecie co mam wlać
chodzi o to że kupiłem silnikm20b25 razem ze skrzynia i na skrzyni na 100% nie ma żadnej naklejki , a chciałbym w niej olej wymienić
z boku skrzyni po stronie kierowcy jest jedynie wypukły numer - wygląda jakby to był numer katalogowy,
czy po nim jestem w stanie dojśc jaki powinien byc wlany olej >???
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-09-16, 14:02
Pietrek napisa³/a:
Ależ należy nalać pod korek aż się zacznie wylewac - 1,25 litra.
E39 530d 00r
RafalBMW
MPower
Do³±czy³: 15 Lip 2009
Sk±d: kuj-pom/Irlandia
Wys³any: 2009-09-16, 19:37
Sorki panowie ze sie podepne pod temat ,chce wymienic olej w moim automacie (e36 318i 95) mozecie poradzic jaki olej mam wlac,myslalem o motulu dexronII,valvoline, czy po prostu jechac do servisu i sie zapytac jaki olej powinien byc, z gory dziekuje za kazda odpowiedz i pozdrawiam :wink:
NA ZAWSZE BMW
Ostatnio zmieniony przez RafalBMW 2009-09-17, 19:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-09-16, 23:02
Artur C., Dzięki , Ty nawet dzieciakom na błahe pytania zawsze odpowiadasz ;)
honzik1976
Wys³any: 2009-09-22, 09:38
czy po takim numerze na skrzyni "260.0.1346.90" , można wywnioskować jakim powinna być zalana olejem ?? ?
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2009-10-01, 19:25
dobry temat o olejach przekładniowych, może komuś pomoże w wyborze:
http://www.bmw-klub.pl/fo...p?f=69&t=110746
honzik1976
Wys³any: 2009-10-05, 08:20
a ja ponawiam pytanie :(
z boku skrzyni po stronie kierowcy jest jedynie wypukły numer "260.0.1346.90" i napis GETRAG
czy po nim jestem w stanie dojśc jaki powinien byc wlany olej ?
dodam jeszcze że skrzynia jest z czujnikami położenia wału
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
Ostatnio zmieniony przez honzik1976 2009-10-05, 10:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
