[E30] centralny zamek
venom
Do³±czy³: 22 Sie 2009
Sk±d: BÄ™dzin (slÄ…skie)
Wys³any: 2009-09-21, 06:29   [E30] centralny zamek
Przymierzam sie do naprawy centralnego w mojej Trumnie. Kiedy kupiłem auto cos tykalo podczas jazdy (potem okazalo sie ze to przekaznik centralnego ten za glosnikiem) wymontowałem go i oczyscilem styki (wyglada ok)
Sprawa jest taka ze po zamknieciu auta slychac tykniecie przekaznika i koniec zamykamy tylko jedne drzwi. Slychac to tylko przy zamykaniu przy otwieraniu nic stamtÄ…d nie dochodzi...
E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-09-21, 07:53
wstępnie podmien sterownik, potem sprawdz wszystkie kostki w drzwiach bo sniedzieje dalej wymiana siłowników. szukaj na forum bo było
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
lijo1979
Do³±czy³: 09 Lip 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-09-21, 12:16
Hej,
jak ostatnio przerabiałem coś podobnego. Przy zamykaniu coś tam było słychać ale się nie zamykało :) .
Problem dotyczył tylnych prawych drzwi. Myślałem że do wymiany jest siłownik centralnego. Kupiłem używkę (sprawną) i podłączyłem - nic.
Okazało się że przewód w drzwiach się przerwał.
Izolacja stwardniała i w końcu przewód się przerwał.
Ja mam auto 90r więc podejrzewam że u Ciebie (88r) to może być przyczyną.
Powodzenia w naprawie
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
