M50B25 kompresja
77royal
Do³±czy³: 14 Maj 2009
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2009-09-30, 21:23   M50B25 kompresja
Cześć. Mam pytanko odnośnie ciśnienia sprężania w cylindrach w silniku m50b25. Bunia łyka mi olej i robiłem pomiar wyszło koło 15 na 2 cylindrach 14,5. Nie robiłem próby olejowej. Pomiar robiony na zimnym silniku. Czy te wartości są ok? Jakie powinny być?
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-09-30, 21:27
jest spoko, nie ma potrzeby robić próby olejowej... Na zimnym silniku ;) Od kiedy robi się pomiar kompresji na zimnym? :wow:
POTEGAT
Do³±czy³: 17 Gru 2008
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2009-09-30, 21:31
Ciśnienie na cylindrach nie ma nic wspólnego ze zużyciem oleju 14.5 i 15 to bardzo dobry wynik.do wymiany mogą być (pewnie są ) uszczelniacze zaworowe a może i pierścieni zgarniające
Ile bierze
Ps ciśnienie mierzy się na gorącym silniku
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-09-30, 21:37
pomiar sprężania w benzyniakach wykonuje się na ciepłym silniku minium 80*C a w dizlach na zimnym poniżej 30*C to po pierwsze.
Jeżeli łyka olej a nie ma wycieków i nie kopci rano po odpaleniu (wtedy by brał przez uszczelniacze zaworowe) to podejrzewam że kompresja siądzie o 1-1,5 atm na ciepłym a olej m50b25 najlepiej wcina w czsie jazdy w trasie przez zużyte lub zapieczone pierścienie lub zużytą gładź tuleji cylindrów (baryłkowaty kształt tuleji cylindra ) lub podczas ostrej jazdy powyżej 4tys/obr w górę... lubi wtedy wypić więcej oleju niż przy normalnej defiladowym tempie np. do pracy czy na zakupy.
Kafarek jak najbardziej wykonać próbę na mokro (olejową) dla porównania wtedy wiesz czy bierze przez czapkę czy pierścieniami więc nie mieszaj chłopakowi w głowie.
77royal
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2009-09-30, 21:47
To znaczy że jak zwykle musze zmienic mechanika.... Już mnie to wku :x ze przez cały czas spotykam się z brakiem kompetencji z ich strony. Miałem nadzieje ze to tylko czapka będzie do roboty bez ruszania dołu. W innym przypadku to juz wole zmienić silnik. Oleju bieże róznie zależy jak go cisne ale sa to spore ubytki. Napewno łyka góra bo dymi po odpuszczeniu gazu podczas jazdy przy hamowaniu silnikiem. Miałem nadzieje ze te pomiary będa oznaczć ze dołu nie trzeba dotykać. Cóz zrobie pomiar jeszcze raz na ciepłym. Dzieki za podpowiedzi.
POTEGAT
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2009-09-30, 22:01
Ja bym nie zmieniał silnika
dałbym nowe pierścienie i zrobił głowice
77royal
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2009-09-30, 22:08
POTEGAT napisa³/a:
A co z gładzia cylindra, panewkami itp? Jak robić to wszystko Taniej mi wyjdzie kupic taki silnik z jakiegos automata. Tym bardziej ze samochód jeżdzi więc mam czas na poszukiwania czegos w dobrym stanie. Z tego co sie naczytałem na forum i z własnych obserwacji mechaników partaczy to istnieje duże ryzyko ze remont i tak zostanie zpier... albo starczy na 15tyś km.
POTEGAT
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2009-10-01, 07:44
Ja patrzę trochę inaczej na to bo sam bym sobie to zrobił więc brak robocizny
A co do remontu to jak panewy nie grają to tylko pierścienie i głowica z doświadczenia wiem że gładz cylindra w bmw psuje się rzadko pewnie ktoś ją przegrzał i dlatego .
Remont wyjdzie na pewno 1500 do 2000 pln więc lepiej kupić silnik tylko dobry.
A tak w ogóle to nie pisałeś ile bierze tego oleju
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-10-01, 11:41
MARAS napisa³/a:
Napisał chłopak, że zrobił pomiar kompresji na sucho i wyszło 14,5/15 atm. Po co zatem robić olejową, skoro już jest dobrze? Wyjdzie z 18/19 atm... Lepiej niech zrobi próbę suchą na ciepłym silniku, i wtedy z próbą olejową.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-10-01, 17:21
kafarek napisa³/a:
MARAS napisa³/a:
No i tu się mylisz... a jaką ma pewność że manometr jest właściwie wyskalowany tym bardziej jak napisał niewiadomo jaki jets faktyczny przebieg przebieg i ta wartość jest stosunkowo duża jak na kilkunastoletni motor,
Pomiar powinien być podobny na sucho i mokro +/- 1atm. a jezeli by wyszło na mokro 18 czy 19 obstawiałbym na złe wskazania (uszkodzenie) manometru i to że jednak pierścionki sa zużyte... ewentualnie zbyt duża ilość oleju wstrzyknięta do cylindra, pozatym napisał że pomair na zimno na ciepło może być słabiej
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-10-01, 17:24, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
bujan21
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-01, 18:04
Miałem przypadki że kompresja była ok, a silnik żarł olej jak wściekły. Zrzuciłem głowicę i ku mojemu zdziwieniu uszczelniacze nie były poparciałe, więc odkręcam miskę i wyciągam tłok a tu tylko pierścienie olejowe są wytarte i przygrzane. Różne są przypadki, ale ja wychodzę z założenia że lepiej zrobić swój silnik, bo jak kupisz drugi może okazać się porażką
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2010-01-26, 16:05
mi takrze sprawdzano kompresje na zimnym silniku co to ma za znaczenie???
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-26, 16:37
"także" tak się pisze poprawnie, a nie "takrze":)
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2010-01-26, 18:49, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
piotrbmw4
Wys³any: 2010-01-26, 17:37
kolego bujonik tu sie pisze o poważnych problemach a nie o błedach ortograficznych .Jezeli pragniesz sie udzielic poraz kolejny to napisz cos madrego z tematem poruszanym!!!!!
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-26, 17:41
to jest bardzo mÄ…dre...!!!!!
a co do kompresji na logikę ludzie !! ! wiadomo że jak silnik jest jest zimny to jest większe ciśnienie gdyż olej jest gęsty,metal jest skurczony, wszystko stawia większy opór... dlatego jak silnik nie trzyma kompresji bez problemu odpali jak jest zimny a na ciepłym już nie chce...
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2010-01-26, 17:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2010-01-26, 18:39
Poprawna polszczyzna jest bardzo ważna.. Polecam obejrzeć ten wywód i przepraszam za offa..
