Felgi - BORBET A 16" - jakie opony ?
dinan
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2009
Sk±d: Koszalin
Wys³any: 2009-10-04, 12:15   Felgi - BORBET A 16" - jakie opony ?
Witam wszystkich!
Mam nastepujace pytanie.
Moje auto to czarna e34 525i.
Posiadane felgi to: BORBET A rozmiar 16'stki.
Przod 7 cali ( et 20 )
Tył 9 cali ( et 15 )
Bardzo prosze o pomoc w wyborze opon do tych felg.
Chcialbym zeby opony byly mocno naciagniete na felgach.
Co proponujecie, zeby to wszystko ladnie wygladało.
Auto jest cale czarne, wszystkie szyby przyciemnione na maxa razem z przednimi bocznymi, xenon, gleba. Zadbana, nie zmeczona.
Felgi posiadaja nastepujace ranty.
Przod 5 cm
Tył 9 cm
Ranty wypolerowane na lustro.
Czekam na wasze propozycje poniewaz jestem w trakcie szukania, kupna opon.
Dzieki za odpowiedzi i pomoc.
PS. Myśle ze BORBET A z ladnie naciagnietymi oponkami zrobi robote w niskiej calej czarnej e34 w sedanie.
PS. Jak zaloze to pstrykne i podrzuce fotki.
e34 525i saloon (m20b25)
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-10-04, 13:20
Jak chcesz mieć hardcore to 195/45 na 9 cali a na 7,5 ( bo podejrzewam że taką masz szerokość , a nie 7 :wink: ) to żeby się coś mocno naciągło to musiałoby to być jakieś 175 :twisted: Także myśle że na te 7,5 cala nie włożysz nic co będzie mocno naciągnięte więc zostaje na wszystkie koła 195/45 i będzie to dość wyglądało :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
dinan
Sk±d: Koszalin
Wys³any: 2009-10-04, 14:00
Dzieki za odp.
Ta, ma dobrze wygladac i tyle.
To moze wsadze na przod 185/50 i tyle. Bo ze 175 na przodzie nie bede chyba przesadzal.
Na tyl tak jak mowisz wrzuce 195/45
Bedzie dobrze wygladalo chyba, co nie ?
Felgi sa sliczne i nie chcialbym zepsuc calego uroku oponami.
Dlatego pytam.
Kto pyta nie błądzi. Chociaz pyta to bardzo brzydkie słowo :mg:
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-10-04, 14:25
dinan napisa³/a:
Wszystko ok tylko pamiętaj ze e34 to duże auto i ma też duże luki w nadkolach więc 7,5 cala przy oponie 185 z przodu może poprostu zginąć gdzieś w otchłani błotnika :wink: Jedynie dystans Cie wtedy ratuje :) Wg. mnie do e34 9 cali wszędzie jest idealne :)
dinan napisa³/a:
Tutaj masz temat jak sie układa 195/45 na 9 calach :wink:
dinan
Sk±d: Koszalin
Wys³any: 2009-10-04, 18:21
dzieki, rozumiem.
No niestety dwie felgi przednie maja 7,5 cala tylko.
Tyl natomiast 9 cali, tutaj sprawa wyglada pieknie.
Caly czas sie zastanawiam czy czasem nie uderzyc w ten deseń.
Orientuje sie ktos czy takie felgi wystepuja z przyjaznym dla e34 " et " czy trzeba cos kombinowac ?
Te ze zdjecia ile maja cali, 18 ?
Mam identyczna beemke, ten sam kolor, tez wersja chromline. Mysle nad tymi kółkami jezeli nie zdecydowalbym sie wrzucac Borbetow.
Sam juz nie wiem, daj znac kolego bo widze ze masz temat w jednym palcu, dzieki!
[ Dodano: 2009-10-04, 19:47 ]
Juz chyba wszystko jasne.
Troszke poszukalem i znalazlem.
Pomylilem te kola z kolami od: (Styling 135)
3er e46 M3 rozmiar 18 ET 47 oraz ET 50
5er e60 rozmiar 18 ET 20 oraz ET 43
Wyzej wymienione felgi sa bardzo podobne do tych ze zdjecia ale roznia sie bo maja ponacinane ramiona w srodku a te ze zdjecia powyzej maja cale ramiona ( bez naciec po srodku ) no i rozmiar ze zdjecia to 19 a ja myslalem ze to 18 stki.
Te ze zdjecia podejda bez problemu do E34 poniewaz maja dobre ET.
Ze zdjecia sa od E60 M5 oraz E63 M6 Styling 166.
rozmiar 8,5 oraz 9,5 cali 19'stki ET 12 i ET 28 ( model E60 M5 )
rozmiar 8,5 oraz 9,5 cali 19'stki ET 12 i ET 17 ( M6 )
wszystko jest na stronce podane.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Miro
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2009-10-04, 18:59
175 na przodzie w ciezkim e34 to porazka bedzie. przod daj 195/40/16 a tyl 215/40/16 jak chcesz nisko i jakis naciag. Ale te koła nie beda wygladały w e34...
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Ostatnio zmieniony przez Miro 2009-10-04, 18:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
PRINS
Do³±czy³: 01 Maj 2008
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2009-10-04, 21:42
17 borbet a w e34 ladnie wyglada ale 16 ? ta felga zginie przy tym aucie
dinan
Sk±d: Koszalin
Wys³any: 2009-10-05, 17:37
Dzieki wszystkim za wypowiedzi.
Jednak macie racje, odpuszczam sobie te felgi calkowicie, sa za male do e34.
Jednak 16 to nie bedzie nic specjalnego przy duzej budzie e34.
dzieki.
Mysle dalej.
pozdro!
Demolka
Do³±czy³: 09 Lut 2010
Sk±d: WÅ‚odawa
Wys³any: 2010-02-13, 14:16
Mysle ze do e34 to najmniejsze felgi powinny byc 17 ja mam borbety w e30 i przod 9 i tyl 9 przod na dystasie i mam opony 215 na kazdej i wyglada ciekawie :) wiec mysl o sprzedaniu tych borbet a kup nie mniejsze niz 17 bo e34 to raczej potrzebuje na czyms wiekszym stapac po ziemi :P
Szerokości i Oby Bokiem :D
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-02-13, 17:08
195/45 na przodzie bedzie bardziej naciagniete niz 185/50
mialem na 7,5 cala obydwa rozmiary
