[e30] chłodzenie M50 - pytanie
ciastek
Doczy: 03 Mar 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-07, 13:11   [e30] chłodzenie M50 - pytanie
miałem chłodnicę oryginalną z e34 w mojej e30 (zbiorniczek zintegrowany z chłodnicą) - jednak chłodnica puściła i chciałem zrobić to tak jak powinno byc
kupiłem nową chłodnicę od 324td/d
zbiorniczek wyrównawczy od e30 szerokiej lampy na lewy kielich ( dzięki ubott za ekspres wysyłkę )
i mam parę problemów...
- wisko mimo obrócenia wiatraka ciężko sie mieści - ale widziałem i wydawało mi sie ze wiatrak w m50 e34 jaki widziałem był cieńszy troche od mojego oryyginalnego z e30 - dobrze mi sie wydaje ? będzie pasował ?
- w zbiorniczku są 3 wejścia
* - dolny - pewnie tam ma iść wąż idący lewą podłużnicą (średnica pasująca)
* - górny cieńszy - wydaje mi sie że ma iść do chłodnicy do cienkiego wejścia
* - górny ciut grubszy - a to nie wiem co - zaślepić ? czy gdzieś ma też iść :?:
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasami naprawdę aż ciężko ich wyprzedzić...
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=39677
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-08, 21:35, w caoci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-10-07, 18:45
Odnośnie wiska - wentylator owszem jest węższy ale wisko jest grubsze i w końcowym efekcie wentylator i tak będzie się ledwo mieścił.
E39 530d 00r
ciastek
Doczy: 03 Mar 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-08, 09:26
jaki jest bezpieczny luz między wiskiem a chłodnicą :?:
bo wiadomo że silnik sie rusza przy hamowaniu silnikiem i przyspieszaniu
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-08, 19:25
ten trzeci wężyk jest od tego , aby nadmiar płynu wylatywał na zewnątrz układu ( jak puści zawór na korku aby nie rozerwało układu )
co do samego śmigła od visco to można założyć przykręcany od tyłu ( z wąskiej lampy M20 )
ciastek
Doczy: 03 Mar 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-08, 20:22
miałem kilka viskoz i kilka wiatraków - przy wymiannie sanek musze silnik cofnąc do tyłu bo visco żadne sie nie mieściło... na żaden sposób
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-08, 20:27
a sprawdzałeś to przykręcane od tyłu wiskozy ? tylko nie od M10
ciastek
Doczy: 03 Mar 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-08, 20:56
miałem 2 wiska i 2 wiatraki
jeden z mojego is'a z wiskiem zamiennikowym
drugi z e34 m50
wiska obracałem w jednym i drugim i zamieniałem miedzy sobą i lipa...
może masz foto żeby mi zobrazować jak wygląda to które masz na myśli :?:
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-08, 21:16
byłem szybko w garażu i kliknąłem :)
ostatnie pokazuje różnice między zwykłym a tym o którym mowa
ciastek
Doczy: 03 Mar 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-08, 21:22
hmmm :roll: to wisko samo jest ciensze :roll:
moze w krakowie ma ktos pozyczyc na chwile :?:
myslałem tez o wisco z tds - ponoc sa ciensze
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-08, 21:25
wisko jest zwykłe od E30 , tylk śmigło jest przykręcone od tyłu
nr śmigła : 1 272 544 fi 420mm
Ostatnio zmieniony przez gatun0 2009-10-08, 21:29, w caoci zmieniany 1 raz
ciastek
Doczy: 03 Mar 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-08, 21:36
ale najwiekszy problem to wisko - ciensze behr oryginał bmw jest jakies 5-6 mm od rdzenia chlodnicy :| wątpie że taka odległość wystarczy - przecież silnik rusza sie na poduszkach :maruda:
nie wiem z czego wisko z wiatrakiem moze pasować
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-10-08, 21:48
a łapy silnika masz od czego ?
ciastek
Doczy: 03 Mar 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-08, 21:49
e36 jak dobrze kojarze :|
