Obroty skacza na gazie
karus955
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Leszno
Wysany: 2009-10-09, 20:50   Obroty skacza na gazie
Witam mam taki problem kiedy odpale samochod i włacze gaz skacza mi obroty kiedy mam na luzie od 400 do 1100 i tak przez jakies 10 min dopoki silnik sie nie nagrzeje. Dodam ze na benzynie jest wszystko ok co to moze byc?? BMW 318is M44
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2009-10-09, 20:59
To że powinneś przerzucać na gaz dopiero jak wskazówka opuści niebieskie pole (patrz wskaźnik temp. silnika) nie można palić zimnego silnika z gazu !
Małe zmiany ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółty 2009-10-09, 21:01, w caoci zmieniany 2 razy
karus955
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Leszno
Wysany: 2009-10-09, 21:18
tylko ze gaz sam mi sie zalancza po przekroczenie 2000
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2009-10-09, 21:41
To masz kolego dziwną instalacje gazową. Z tego co ja wiem, benzyna na gaz powinna się przełączać po osiągnięciu pewnej temperatury silnika. Hehehe dawno zakładałeś gaz?
Małe zmiany ;)
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-10-10, 08:39
Żółty ma racje. u mnie np nie dziala czujnik temp w instalce gazowej i moge zaraz po odpaleniu przelaczyc- tyle, ze zmarznie reduktor i zgasnie (zimne dni) albo bedzie falowal (cieple dni)..
karus955
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Leszno
Wysany: 2009-10-10, 18:31
instalacja jest od 2006 roku ale ja jej nie zakladalem, mozliwe ze cos mam z tym czujnikiem bo ja moge odrazu po odpaleniu przelaczyc na gaz. wogole jak ruszam to powyzej 2000 obrotów sam mi sie zalacza gaz. niewiem co jest pewnie przydalaby sie jakas wizyta u gazownika.
dzieki wszystkim za odpowiedzi
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2009-10-10, 18:37
Jedź do gazownika żeby ustawił Ci przełączanie gazu na 3000 obr/min i staraj się nie przekraczać tych obrotów aż silnik nie złapie trochę temperatury tj. wskaźnik za niebieskim polem.
