swap m30 e30
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-10-11, 10:58   swap m30 e30
Witam Koledzy...
Może ma ktoś u siebie w e30 m30b30 i wie jak podłączyś wiązke el. ?
Jak podłączyć wiązke m30 do e30? Które kabelki trzeba pozamieniać...?
orginalnie w e30 jest m40...
BMW.........wszystko...........
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-10-11, 14:45
gdzieś mam schemat podłączenia M30 do E30 poszukam i podam na szybko znalazłem coś takiego może sie przyda :wink:
e30 m40
Pin kolor grubość funkcja
1 niebieski 0,75 Alternator
4 brązowo-fioletowy 0,75 Temperatura silnika
5 brązowo- czarny 0,75 ciśnienie oleju
6 zielono-żółty 1,5 zapłon
7 zielony 1,5 Zapłon niezabezpieczony
8 Zielono-biały 0,75
9 czarny 0,75 Obroty silnika
11 biało-niebieski 0,75 Kasowanie inspekcji
13 Fioletowo-czerwony 2,5 Pompa paliwa
14 niebiesko-żółty 0,75 ABS
15 Czarno-zielony 0,75 Rozrusznik (sterowanie)
16 biało-czarny 0,75 Verbrauchsignal
18 czarno-żółty 1,5 Rozrusznik
Belegung Motorstecker E34 535i 1992
535i E34 Belegung motorseitig:
1: 0,75 BL Gererator D+
2: 0,5 BLWS Ölniveauschalter, statisch
3: 0,5 WSSW DME Pin 32 Verbrauchsignal
4: 0,75 BRVI Fernthermometer (E30 Geber)
5: 0,75 BRGR Öldruckschalter, dynamisch
6: 1,5 GNWS Lamdasonde
7: 2,5 GR Zündspule, DME Pin 27, Power Input.
8: 0,5 SWVI DME Pin 38 (ASC) (nicht benötigt)
9: 0,5 SW DME Pin 8 Motodrehzahl Ausgang
10: 0,5 BLGE Ölniveauschalter, dynamisch
11: 0,75 WSGR Diagnosestecker, SI
12: 0,75 GR DME Pin 15 (nicht benötigt)
13: 1,5 GNVI Relais 1 Kraftstoffpumpe
14: 0,5 SWWS DME Pin 29 Geschw. Signal
15: 0,5 BRSW DME Pin 42
16: 0,75 WSSW Diagnosestecker
17: 0,75 WSVI
18: 2,5 SWGE Anlasser
19: 0,5 GNBL DME Pin 39 PGSP
20: 0,75 BRGE FTM (BC?)
E30 320iC 90er Belegung fahrzeugseitig
1: 0,5 BL Lichtmaschine
2: 0,5 BLSW Ölniveauschalter, statisch
5: 0,75 BRSW Öldruckschalter, dynamisch
6: 1,5 BRGE Zündplus gesichert
7: 2,5 GR Zündplus ungesichert
8: 0,5 GEWS ?
9: 0,5 SW Motordrehzahl, Kombiinstr.Pin 10, CC
10: 0,5 VIGE Ölniveau dynamisch
11: WSBL Service Intervall Anzeige
13: 1,5 VIRT Kraftstoffpumpe
15: 0,75 SW/GR abtrennen und auf Masselegen, (Entlastungsrelais)
16: 0,5 WSSW Verbrauchssignal
KATING SQUAD
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-10-12, 17:53
Dzięki Kolego,,,
Może wie ktoś coś więcej,,, które konkretnie kabelki trzeba poprzekładać, żeby wszystko sprawnie działało...?
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-10-13, 00:10
nadal szukam ;/ w sumie mam 30GB do przeszukania !!
a wiązke z M30 masz od manuala czy z automatu??
jak masz obie wiązki silnika na wierzchu lecisz po koleji miernikiem
- od złącza do cewki w jednej i drugiej
- od złącza do alternatora w jednej i drugiej
- od złącza do rozrusznika w jednej i drugiej
i tak dalej......
proponuje zacząć od grubych kabli i z takimi samymi kolorami
część kolorów bedziesz miał podobnych
identyczne będą napewno od czujnika ciśnienia oleju, alternatora, rozrusznika
P.S. jak masz i nie spieszy Ci sie z podłączeniem to podeślij mi kawałek wiązki (około 15cm) silnika z wtyczką od M40 i kawałek wiązki (około 15cm) z budy od M30
KATING SQUAD
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-10-13, 10:18
wszystko było wałkowane,
http://wp1016621.wp027.we...0105/f00105.htm
jesli masz m40 to wiekszosc kabli sie pokryje
[ Dodano: 2009-10-13, 10:20 ]
ups nie dojzałek że koko wrzuciles to samo.
generalnie powinno działac bez rzeźbienia a potem tlyko to co Ci nie bedzie działac sobie podłaczysz według tych info.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-10-13, 18:22
Czyli silnik m30 odpali na wiązce m40...? Tylko coś tam może nie działać...?
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2009-10-13, 18:28
taa ze 2 cylindry
reszta działa jak malina:) :D :D :D
POL-ROW.PL
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-10-14, 17:28
KOKO, wiązke mam od automata... a inna jest niż od manuala...? mam też wiązke od m20b20 (tego starszego z wąskiej lampy) da się coś z tego zrobić...?
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-10-14, 19:52
oj chłopaku odpuść sobie przerabianie wiązki z automatu !! !
a jaka masz przepustnice?? masz silniczek krokowy??
ja proponuje Ci kupić wiązke od M20 do e30 i w zależności czy masz krokowy w M30 trzeba będzie ją lekko z tuningować
dla ułatwienia powiem Ci że M30 będzie chodził na kompie z M20 (trzy rzędy)
walcz nie poddawaj sie :spoko:
KATING SQUAD
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-10-15, 18:25
to może być ta wiązka od m20b20 z wąskiej lampy,,, czy lepiej poszukać wiązki od m20b20 z szerokiej lampy?
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-10-15, 22:48
szukaj wiązki od szerokiej
jaka masz przepustnice?? zwykła czy EML ??
KATING SQUAD
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-10-16, 15:57
przepustnice mam zwykłą.
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-10-16, 22:21
czyli masz mniej roboty :wink:
KATING SQUAD
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-10-17, 16:15
KOKO a co z tą wiązką silnika z m30 automata...? Może być taka...?
[ Dodano: 2009-10-18, 14:58 ]
Ludzie POMOCY... ...
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-10-21, 11:27
SNAJPER_e30, a wsadizles juz ten siulnik podłaczyles juz?? kostki ci pasuja wiec podłacz i powinno dzilac ew moze zabraknac istryk lub jakiegos czujnika a potem bedziemy kminic
tel: 506-799-133
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-10-27, 14:14
W wiązce silnika m30 jest kostka na kompa, okrągłe złącze, czerwony kabel zasilający
I JEST TAKA PROSTOKĄTNA KOSTKA (kilka pinów) to od czego ona jest? ona jest przy kompie, idzie razem z wiązką, a druga strona do budy...
Ostatnio zmieniony przez SNAJPER_e30 2009-10-28, 18:31, w caoci zmieniany 1 raz
