E30 325i - problem natury elektrycznej
Autor
Wiadomo
Pomg: 15 razy Doczy: 19 Mar 2004 Skd: Słupsk
Wysany: 2009-10-15, 21:24 E30 325i - problem natury elektrycznej
Na odpalonym silniku widac ze podswietlenie wskaznikow oraz deski i swiatelka we wnetrzu nie maja stalego napiecia, przygasaja i rozpalaja sie mocniej co jakis czas, dzieje sie to tylko na wolnych obrotach - wystarczy dodac delikatnie gazu i nie ma tego probelmu.
oddalem alternator do naprawy - okazalo sie ze regualtor i szczotk isie skonczyly = czesci te zostaly wymienione na nowe ladowanie caly czas podczas pracy silnika stabilne od 14,2 do 14,5 w zaleznosci co jest powlaczane w aucie a swiatelka dalej migaja -
ktos wie co moze byc przyczyna >>??
Pomg: 29 razy Doczy: 09 Gru 2005 Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-10-16, 08:55
a włacznik podmieniałes może przy nim gdzies nie łaczy .od podswietlania jest chyba czerwono szary kabelek ale to możesz łatwo sprawdzic
rozumiem ze mruga niezależnie czy masz sciemnione czy rozjasnione tak
_________________ Jak Ci powiedzą ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
Wysany: 2009-10-16, 20:48
no wlacznika nie podmienialem, ale migaja wszystkie lampki w aucie - nawet bez wlaczonych swiatel - oswietlenie wnetrza po otwarciu drzwi.
Wysany: 2009-10-16, 20:53
a akumlator ,alternator i mase dobrze masz posrkrecana
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy Doczy: 31 Sty 2005 Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-10-16, 20:56
Dalej jest zrypany układ prostowniczy alternatora - jest on trójfazowy sześciodiodowy plus dwie diody wzbudzenia. Obstawiam diodę wzbudzenia.
_________________E39 530d 00r
Wysany: 2009-10-16, 20:58
jutro podjade autkiem do elektryka ktory mi naprawial alternator. niech dziala.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy Doczy: 24 Sty 2009 Skd: Warszawa
Wysany: 2009-10-16, 21:20
jak juz sie uporasz z problemem dowiedz sie co bylo nie tak, mam podobny problem
MAJSU
Pomg: 14 razy Doczy: 14 Wrz 2006 Skd: Warszawa
Wysany: 2009-10-16, 23:08
U mnie tak było na zepsutym regulatorze napięcia, ładowanie OK ale widać było migotanie całego podświetlania.
_________________Nie Umiesz Ustawić Zaworów w Swoim M20/M30 ? Call On Me !
Wysany: 2009-10-17, 10:27
no moj juz wymieniony - zaraz jade do elektryka
Artur C.
Zawsze naprawić!
Wysany: 2009-10-17, 11:31
Przypomniało mi się coś o regulatorach - miałem załorzony regulator Hella ( 23 pln) i wszystko migało , po wymianie na Bosch (127 pln) objawy ustąpiły.
Wysany: 2009-10-17, 18:41
teraz jest wlasnie jakis typ regulatora z opornikiem który poprawia ładowanie na wolnych i że nie ma takiego skoku napiec
