cieknie olej z kołnierza odbioru wału ??!!
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Skd: Poznań / Rosnówko
Wysany: 2009-10-21, 12:32   cieknie olej z kołnierza odbioru wału ??!!
witam
czy może mi ktoś napisać co może byc przyczyną wycieku oleju spomiędzy kołnierza odbioru wału ,a gumowego przeguby (tłumika drgań wału)
na rysunku jest to element nr 17 http://www.realoem.com/bm...147&hg=23&fg=15 i za nim tj. w stronę dyfra, a nie prze nim wycieka olej ,dokładnie sprawdzałem ,
olej leci dosyć mocno (kropla co 2sek) i tylko przy włączonym silniku i na 100% wycieka pomiędzy kołnierzem odbioru wału ,a gumowym przegubem
nie znam się na skrzyniach biegów , ale jest to dla mnie bardzo dziwne , skąd może się tam brać olej :oops:
ps. niedawno wymieniałem oring na wyjściu skrzyni
czy ktos spotkał sie z takim przypadkiem
proszę o pomoc :)
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-10-21, 12:56
tak czy siak ten olej leci ze skrzyni, obstawiam ze coś ten uszczelniacz źle Ci sie ułożył a to ze leci akurat po laczniku to kwestia ze akurat tak olej spływa bo przecież z powietrza tam sie nie bierze, spokojnie jak juz wycieknie to nie będzie ciekło;]
zdejmij wal łacznik obczai i znow wymiana uszczelniacza.
ew. moze wycieka gdzieś wybierakiem i spływa? ale wydaje mi sie to fizycznie nie mozliwe, zdejmil wał odpal i sprawdz.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-10-21, 12:59, w caoci zmieniany 1 raz
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-22, 16:00
Trzeba było wymienić pozycje 12 i 16 bo często właśnie cieknie z tego 'wyżej'.
http://www.realoem.com/bm...133&hg=23&fg=15
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-22, 20:09
Pinczer napisa/a:
obydwa simeringi wymieniłem
olej na bank stamtąd nie leci !! wycieka koło gumowego przegubu
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-10-23, 11:29
Musiałeś go uszkodzić podczas montażu.
FINA_SPORT
Doczy: 20 Wrz 2009
Skd: Katowice
Wysany: 2009-10-23, 21:53
Witam Wszystkich jestem tu nowy i serdecznie pozdrawiam
Kolego ja myślę że cieknie Ci z wielowypustu tzn jak kielich wsuwasz na skrzynie to tam jest wielowypust , następnie przykręcasz nakretke chyba 30mm to właśnie tamtdy może leciec olej . Proponuje wyciągnąc kileich i odtłuścic wszystki ponownie złożyc ale pod nakrętkę i na gwint nałożyc pasty do połączęń gwintowych
Pozdrawiam miłego dłubania
Ostatnio zmieniony przez FINA_SPORT 2009-10-23, 21:55, w caoci zmieniany 1 raz
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-26, 09:21
FINA_SPORT napisa/a:
witam
... tak to wygląda , tylko skąd tam olej ?? ?
FINA_SPORT
Doczy: 20 Wrz 2009
Skd: Katowice
Wysany: 2009-10-27, 18:17
No cieknie pomiędzy wielowypustem wałka skrzyni a wielowypustem kołnierza przyłączeniowego następnie cieknie po gwincie nakrętki( bo nie ma pasty uszczelniajacej do połaczeń gwintowych) i wydostaje sie od wewnątrz przegubu elastycznego.
Taka jest moja teoria :D
Wysany: 2009-10-27, 21:13
hej , simmering 12 kup z deka ciasniejszy tak samo z 16. Pamietaj ze simmering bedzie zawsze stykal sie z krzyzakiem w tym samym miejscu a on tez sie delikatnie moze wytrzec,
FINA_SPORT
Doczy: 20 Wrz 2009
Skd: Katowice
Wysany: 2009-10-27, 21:48
honzik1976 napisa/a:
Pinczer napisa/a:
Napisał przecierz ze nie leci z simeringów.........
