Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index
HomeHome  PortalPortal  KontaktKontakt    Mapa GoogleMapa Google  AssistanceAssistance
KlubowiczeKlubowicze  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in
Previous topic «» Next topic
E30 poci sie skrzynie przy polaczeniu z wałem
Author Message
venom
Posted:    E30 poci sie skrzynie przy polaczeniu z wałem [ !!! ]
Przy wymianie wysprzeglika zauwazylem ze skrzynia lekko sie poci w miejscu laczenia z walem. Nie wiem jak to tam jest zrobione jakis oring czy cos podobnego? W niedalekiej przyszlosci chce wymienic podpore walu i przy okazji zrobiloby sie i to - co bedzie tam potrzebne?
Marko84s
Posted:     [ !!! ]
Też mam z tym elementem problem i z tego co się zorientowałem to do wymiany będzie element nr 13
[img]http://static.bmwfans.info/images/epc/MjkxMl9w.png[/img]
Za wymianę w warsztacie chcą 200zł więc wymieniał ją będę sam :)
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
