Problem z mojÄ… E28 na benzynie.
zborek-kkozle
Do³±czy³: 08 Lis 2009
Sk±d: KÄ™dzierzyn-Koźle
Wys³any: 2009-11-08, 10:34   Problem z mojÄ… E28 na benzynie.
Witam, w mojej E28 520i, mam taki problem, że jak zimny silnik jest to mogę zapalić na benzynie, ale chodzi tylko od 2 tysięcy obrotów w górę. Gdy puszcze gaz ona zgaśnie. Po chwili jak przełączę na gaz to silnik pracuje dobrze i równo. Jak już mam temperature silnika te 90 stopni to już na benzynie wcale nie chodzi. Pompa i filtr paliwa są ok. Wtryski regulowane. Czego to może być wina ? Aha jestem świeży na forum więc proszę o nieusuwanie przez moderatora jeśli w złym dziale.
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-11-08, 10:59
rozumiem ze silnik to m20b20, nie bardzo rozumiem co kryje się pod pojęciem ze wtryski są wyregulowane... ?
ogólnie jeżeli silnik na LPG chodzi ok, to problem leży pewnie w zasilaniu benzyna.
ale mówisz ze pompa filtr ok, a to najczęstsze przyczyny.
ja bym jednak dokladnie sie przyjzal temu zasilaniu, sprawdz czy pompa trzyma cisnienie na listiwe.
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-11-08, 11:05
I sprzwdź jeszcze przepływkę czy się nie zacięła bo może miałeś strzała na lpg.
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2009-11-08, 11:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
zborek-kkozle
Wys³any: 2009-11-08, 11:12
Miałem strzała na przepływce, ale nie zacina się. Słyszałem, że jeśli pompa mi napompuje 1 litr benzyny w ciągu 30 sekund to jest dobra, czy to prawda?
[ Dodano: 2009-11-08, 11:13 ]
Aha silnik m20b20 . Zawory miałem regulowane, a nie wtryski.
[ Dodano: 2009-11-09, 09:01 ]
To co pomoże ktoś ? Bo nie wiem już za co się brać.
