E28 Zanika wspomaganie
zborek-kkozle
Do³±czy³: 08 Lis 2009
Sk±d: KÄ™dzierzyn-Koźle
Wys³any: 2009-11-12, 16:07   E28 Zanika wspomaganie
Witam, miałem ostatnio dosyć irytującą sytuację tzn. zatrzymałbym się na latarni.... . Po prostu czasami tak jakby wyłącza się wspomaganie i bardzo ciężko skręcić kierownicą wręcz jest to niemożliwe. Gdy trochę odczekam problem znika. Znowu za jakiś czas się powtarza i tak jest tylko gdy pada deszcz. Czy woda ma na to wpływ, dziwna sytuacja. Może ktoś coś doradzi ?
maciekwuwua
Do³±czy³: 11 Lis 2009
Sk±d: Warszawa/PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-11-12, 16:37
Jaki masz silnik?? ja w E34 m30b30 miałem podobnie zanikało zaczęło trzeszczeć myślałem że to magiel albo pompa wspomagania.Dolałem oleju i nic to samo
okazało się że pasek jest wytarty lata i się ślizga po kołach:)U mnie koszt śmieszny 9 zł nowy pasek ,gorzej z wymianą,najlepiej na kanale bo od góry bym się nie zabierał.Wymieniłem sobie i jest gitarka.
Zawsze boookiem :) )))
E34 520i M50B20 Brokatrott Metallic
E36 318iS Coupe M-Technic Dakargelb II
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-11-12, 20:52
W M30 dobrze się wymienia paski, wszystkie 3 na placu przed warsztatem wymieniłem bez ciśnienia i kanału.
zborek-kkozle
Wys³any: 2009-11-14, 08:22
Ja mam m20b20, rekinek :) ), to będę wymieniał. Ale dziwne że nie ślizga się, albo po prostu nie słychać, że się ślizga.
maciekwuwua
Wys³any: 2009-11-16, 14:58
Nie no spoko ja mam dwa wspomaganie kiery i alternator.Alternator spoko napinacz na wierzchu łatwo od góry i lepiej.Ale wspomaganie.Musiałem poluzować 3 śruby żeby drgnął.od góry raczej ciężko:)ale każdy robi jak mu wygodniej.Wymień sobie pasek to mały koszt jak nie przestanie to szukaj dalej.U mnie też nie piszczało a jednak llatał.zobacz palcem czy luźno jest.
tombr21
Do³±czy³: 07 Gru 2008
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-11-19, 22:28
Też coś takiego miałem, ale nie bawiłem się z tym bo potem swapa robiłem. Ale wspomaganie stare zostało, tylko wiadomo pasek wymieniony naciągnięty i płyn wspomagania wymieniony i to właśnie bym radził
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
