Sensor poduszek e46 {kasowanie}
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2009-11-15, 10:27   Sensor poduszek e46 {kasowanie}
Mam pytanko czy w e46 jest jeden sensor poduszek czy na każdą jest inny?
Jeśli jest jeden to gdzie mam go szukać?
Ponoć idzie naprawić stary a bez tego nie da się wykasować poduch.
Z góry dzięki za pomoc:)
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2009-11-15, 11:12
jest jeden sensor pod srodkową konsolą tam gdzie masz ręczny
zeby sie do niego dostac musisz:
wyjac tylnÄ… popielniczke , odkrecic wkrety pod niÄ…
zdjac mieszek biegów odrecic 2 wkrety pod nim mocujace srodkowa konsole
jezeli masz podlokietnik zdjac skorzana gore z niego
zdjac konsole
dywan masz naciety pod nim jest sensor airbag 4 nakretki klucz 10
poskladac w kolejnosci odwrotnej
pozdr wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2009-11-15, 11:36
Dziękuje :) no to biorę się do roboty:)
