rozrzad 320 vanos
piter17
Doczy: 26 Maj 2009
Skd: toruń
Wysany: 2009-11-15, 12:33   rozrzad 320 vanos
witam koledzy... powiedzcie mi na co patrzec gdzie sa punkty zeby dobrze ustawic rozrzad?? w silnikach m40 byly wszedzie ladnie strzalki i punkty ktore trzeba zgrac a jak to jest w m50?? ma moze ktos jakis obrazek albo cos takiego przydatnego co by pomoglo?? z gory dzieki
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-15, 12:39
piter17
Doczy: 26 Maj 2009
Skd: toruń
Wysany: 2009-11-15, 13:12
po tym obrazku za duzo sie nie dowiedzialem... a potrzebuje takiego prostego schematu gdzie sa punkty ktore trzeba zgrac zeby bylo dobrze, chodzi mi o to gdzie sa jakies kreski strzalki takie znaczniki do ustawienia tego wszystkiego
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-11-15, 18:54
tam znaczków nie ma , blokujesz wał i wałki ( na rysunku jest to pokazane przy pomocy przyrządów ) . To nie jest pasek i jak nie masz pojęcia o tym to będzie ciężko .
piter17
Doczy: 26 Maj 2009
Skd: toruń
Wysany: 2009-11-15, 19:39
o ile mnie pamiec nie myli to sa tez strzaleczki na rolkach przy walkach a na wale korbowym tez jest punkt jest punkt ale to wiem jak ma byc... chodzi mi o strzalki na rolkach od walka.... na co maja byc skierowane?? w m42 sa do gory a jak to jest w m50 vanos??
