Pytanie o wtryski do M20
Rafibeemwu
Doczy: 09 Wrz 2009
Wysany: 2009-11-16, 10:35   Pytanie o wtryski do M20
Witam koledzy.
Pytanie jest nastepujace: Czy wtryski z m20b20 beda pasowac do m20b25 :?:
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-11-16, 11:11
wtryski sa takie same na pierwszy rzut oka i mozna na nich jezdzic
niebieska koncowka,ale moge miec rozna wydajnosc
tu masz liste z czego pasuja Bosch:
http://www.realoem.com/bm...art=13641734776
a tu Lukas:
http://www.realoem.com/bm...art=13641731357
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-11-16, 11:14, w caoci zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-11-16, 16:56
są takie same na oko ale niebieskie są z 325 a w b20 b23 są zołte/pomarańczowe
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
PiotrC
Doczy: 16 Pa 2009
Skd: Cybinka/Zielona Góra
Wysany: 2009-11-18, 14:50   Pytanie o wtryski do M20
Obecnie szykuję się do wymianki wtrysków w m20b25 (moje leją na potęgę i po postoju parogodzinnym jest problem z odpaleniem, a jak odoali to jest kopciuch jak grzyb po atomówce). Dorwałem wtryski jasno-beżowe i według numerów boscha są odpowiednikami tych z b20 i b25. Różnica jest tylko w regulatorze ciśnienia paliwa: b20 ma 2,5bar a b25 3,0bar - więc powinny działać prawidłowo.
Nie mogę znaleźć adresu stronki z której korzystałem.
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-11-19, 14:09
Ogólnie to są inne w b20 są białe w b25 niebieskie. Najważniejsze żeby rezystancje miały taką samą co by komputera nie upalić :D żółte były chyba w 2.7 i mają największą wydajność jak dobrze pamiętam.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-11-19, 14:53
żólto/ pomaranczowe mialem namysli jasno bezowe czy Albert pisze biale trudno to okreslic tak czy owak takie są w b20 i b23 a w b25 są niebieskie wiec moim zdaniem wydajnosc jest inna a nie tylko regulator.
patrzac nawet w realoem jest widoczne ze b25 i b20 sa inne
tel: 506-799-133
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-11-19, 20:37
Wydajność jest musowo inna. Ciekaw jestem czy ECU poradziło by sobie z większymi wtryskami, przecież jest sonda lambda która daje syg o mieszance i ECU może skorygować czas otwarcia wtrysków. Zresztą był na forum temat i była podana wydajność wtrysków w zależności od koloru.
Rafibeemwu
Doczy: 09 Wrz 2009
Wysany: 2009-11-20, 11:00
Da rade sprawdzic jakims sposobem samemu czy wtryskiwacze sa w pozadku?
PiotrC
Doczy: 16 Pa 2009
Wysany: 2009-11-26, 19:48
Jednym ze sposobów sprawdzenia wtrysków jest wymontowanie z kolektora wtrysków z listwą, następnie podłączyć elektrykę, podłożyć pod wtryski np. bibułę (kolor inny niz biały - lepiej widać ewentualne wycieki) nepełnić listwę wtryskową benzyną do roboczego ciśnienia (kilka razy załączyć zapłon ale tak by rozrusznik nie zakręcił) i obserwować czy na bibułce nie pojawią się krople benzyny. Trochę to trwa i jest zabawy ale da to pewną odpowiedź czy wtryski trzymają.
Co do porównania różnych wtrysków to znalazłem stronkę (nie jest jeszcze to co miałem wcześniej i niestety w angielskim) można tu znaleźć kilka ciekawych informacji.
http://www.fiveomotorspor...tor_SetsBMW.asp
Tylko oryginały - zero podróbek...chyba że chcesz robić jeszcze raz :)
Rafibeemwu
Doczy: 09 Wrz 2009
Wysany: 2009-11-27, 14:26
Dzieki PiotrC za info :)
