[E32] Szutczki z zegarami
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2009-11-29, 14:49   [E32] Szutczki z zegarami
Witam.
Od dziś jestem posiadaczem E32 735i '91 mam Full OBC i komunikaty wyświetlają mi się po germańsku. Jak zmienić to na język angielski, gdzieś kiedyś widziałem opis, ale w NIEZBĘDNIKU nie ma i nie mogę znaleźć :(
[ Dodano: 2009-11-29, 15:50 ]
Przyszło mi samemu sobie odpowiedzieć na pytanie :)
Zmiana języka
Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
Przykład: mamy ustawiony aktualnie niemiecki a chcemy angielski. Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw aktualny język w tym przypadku niemiecki.
Puszczamy przycisk i wciskamy go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego.
Angielski jest zaraz po niemieckim.
Jak już wybierzemy właściwy to puszczamy przycisk i przekręcamy kluczyk do poz. 0
Kolejność języków - zaczynając od niemieckiego - angielski, francuski, włoski i hiszpański.
INFORMACJA O AUCIE TEST ZEGARÓW
Wciskamy prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcamy kluczyk do poz. 2.
W momencie wyświetlenia się pierwszych danych możemy puścić przycisk.
Na wyświetlaczu konsoli zegarów tam gdzie wyświetlane są komunikaty komputera
np. godzina zostają wyświetlone następujące dane:
BMW NR xxxxxxxx
CODE NR xxxxx
K-ZAHL xxxx
F.G. NR xxxxxxx
numer nadwozia - siedem ostatnich znaków
SW. VERS. x.xx
AND. INDEX xx.
Na koniec testowane są zegary, wskaźniki i lampki kontrolne.
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2009-11-29, 15:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2009-11-29, 15:55
....................................no widzę że już mnie uprzedziłeś znajdując :lol:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-11-29, 15:59, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2009-11-29, 15:56
CHECK CONTROL
OPIS POCHODZI Z INSTRUKCJI OD E34
Napisem i gongiem check control sygnalizuje usterki w układach oraz przypomina i ostrzega.
Są przy tym 3 stopnie priorytetu.
Piorytet 1
Napis Informacja / Postępowanie
Bremsflussigkeit Poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Oeldruck Motor Za niskie ciśnienie oleju w silniku / Natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik
Kuhlwassertemp Za wysoka temperatura płynu chłodzącego / Natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik
Handbremse losen Zwolnić hamulec ręczny - informacja po przekroczeniu niewielkiej prędkości
Kein Bremslicht Brak świateł hamowania - przepalone żarówki lub bezpiecznik / Wymienić żarówki lub bezpiecznik
Bremsli. Elektrik Brak świateł hamowania - stopiony bezpiecznik lub obwód / Wymienić bezpiecznik
Niveauregelung Samochód przeciążony (nadmiernie obciążona tylna oś) lub usterka w regulacji poziomu / Zmniejszyć obciążenie (prędkość maks. 170 km/h)
Uwaga! Na przemian z informacją Niveauregelung pojawia się ostrzeżenie max. 170 km/h, gdy nastąpi przekroczenie tej prędkości. Znika ono dopiero po zwolnieniu wyraźnie poniżej 170 km/h
Speed Limit Informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości - np. przepisowej wg kodeksu drogowego
Powyższe usterki są natychmiast sygnalizowane gongiem i pulsującymi znakami wskazującymi (rys - punkt 1)
Usterki występujące jednocześnie są sygnalizowane kolejno.
Informacje pozostają aż do usunięcia usterek i nie można ich wygasić przyciskiem check control (CC) (rys - punkt 2)
Piorytet 2
Getriebeprogramm Usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni biegów
Bremsbelage Zużycie okładziny hamulców
Waschwasserstand Niski poziom płynu do spryskiwaczy / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Bremslicht Przepalona żarówka światła hamowania
Abblendlicht Światło mijania - przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód
Rucklicht Światło cofania / Jak wyżej
Kennzeichenlicht Oświetlenie tablicy rejestracyjnej / Jak wyżej
Anhangerlicht Światła przyczepy - uszkodzony bezpiecznik lub obwód
Informacje są wyświetlane, gdy kluczyk zapłonu jest w pozycji 2 (w pierwszej kolejności są wyświetlane informacje z priorytetu 1).
Po zgaśnięciu napisu pozostają znaki wskazujące. Znak plus (rys - punkt 3) oznacza, że są jeszcze inne informacje, które należy wyświetlić naciskając przycisk CC.
Uwaga: Przyciskiem CC można wygasić informacje przed ich automatycznym wygaszaniem lub wyświetlić z pamięci informacje sygnalizowane znakami wskazującymi.
Piorytet 3
Oelstand Motor Poziom oleju w silniku osiągnął MIN / Sprawdzić poziom oleju, uzupełnić przy najbliższej okazji
Kuhlwasserstand Niski poziom płynu chłodzącego / Uzupełnić przy najbliższej okazji
Sensor Oelstand Uszkodzony czujnik poziomu oleju / Przy najbliższej okazji zgłosić się do ASO BMW.
Uwaga! Aż do naprawy nie będzie ostrzeżenia, że poziom oleju osiągnął MIN!
Check Control Usterka w układzie elektronicznym - informacje nie mogą być wyświetlane / Przy najbliższej okazji zgłosić się do ASO BMW
Licht an? Włączone światła - informacja po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy
Najważniejsza informacja jest wyświetlana po zakończeniu jazdy w pozycji O kluczyka zapłonu (w razie kilku informacji są one wyświetlane kolejno - informacje priorytetu 3 następują po informacjach priorytetu 2 i 1). Informacje można przywołać przyciskiem CC w ciągu 3 minut po zakończeniu jazdy - nawet po wyjęciu kluczyka zapłonu i zgaśnięciu wyświetlacza.
Informacje są wyświetlane także przed jazdą, gdy kluczyk zapłonu jest w pozycji 2, ale po krótkim czasie lub po rozpoczęciu jazdy znikają teksty i nie świecą znaki wskazujące. Informacje są wyświetlane ponownie dopiero po obróceniu kluczyka zapłonu w pozycję 0.
Znak plus oznacza: Wyświetlić dalsze informacje naciskając przycisk CC.
Wskazówki ogólne:
Gdy pojawi się napis >> Betriebsanleitg << należy znaleźć wyjaśnienie w instrukcji obsługi pod nagłówkami Informacja / Postępowanie
Napis >> Betriebsanleitg << można wygasić przyciskiem CC.
Sprawdzanie wyświetlacza check control (tylko, gdy nie są wyświetlane informacje): Obrócić kluczyk zapłonu w pozycję 2 i nacisnąć przycisk CC. Musi pojawić się napis CHECK CONTROL OK.
KOMPUTER POKŁADOWY
1. Przycisk wprowadzania wartości cyfrowych
2. Przełącznik jednostek: km/mile, C/F
3. Wyświetlacz
4. Fototranzystor automatycznej regulacji jasności wyświetlacza
5. Przycisk Start/Stop - SET/RESET
6. Diody świecące
7. Przyciski informacji:
UHR/DAT - Godzina i data
VERBR - 2 średnie zużycia paliwa
REICHW - Zasięg
A-TEMP - Temperatura na zewnątrz
ZEIT - Stoper albo 2 różne godziny włączenia niezależnego ogrzewania/przewietrzania
ANK - Przewidywany czas przybycia do celu
DIST - Odległość do celu
LIMIT - Wyznaczona prędkość maks.
CODE - Zabezpieczenie kodem
Po wybraniu przyciskiem (7) dowolnej informacji (oprócz CODE) można za pomocą przełącznika jednostek (2) wyświetlać ją w jednostkach metrycznych lub angielskich. Natomiast przyciskiem S/R (5) można po wybraniu przyciskiem informacji (2) zresetować lub zatrzymać: średnie zużycie paliwa, średnią prędkość, stoper albo niezależne ogrzewanie/przewietrzanie a w UHR można przywołać albo wyłączyć cogodzinny sygnał przypomnienia.
Przerwa w zasilaniu powoduje skasowanie wszystkich zapamiętanych danych.
Po podłączeniu zasilania należy na nowo wprowadzić godzinę, datę oraz ewent. godziny włączenia niezależnego ogrzewania/przewietrzania, odległość do celu i wyznaczoną prędkość maks.
WYŚWIETLANIE INFORMACJI NA WYŚWIETLACZU KONSOLI ZEGARÓW
Po naciśnięciu dźwigni kierunkowskazów informacje zostaną wyświetlone na zestawie wskaźników i można je kolejno przywoływać. Informacja na wyświetlaczu wskaźników (konsoli zegarów) jest wówczas niezależna od informacji na komputerze pokładowym.
Sygnalizacja usterek przez Check Control ma pierwszeństwo w wyświetlaniu przed informacjami z komputera pokładowego.
Naciskając przycisk Check Control na zestawie wskaźników lub przycisk CODE
na konsoli komputera pokładowego informacje zostaną wyłączone.
Jeżeli wszystkie informacje mają być wyświetlane na zestawie wskaźników, to należy:
- dźwignię kierunkowskazów nacisnąć na ok. 3 sekundy - ukaże się informacja Prog 1 a na komputerze pokładowym P1
- nacisnąć przycisk S/R.
Jeżeli na zestawie wskaźników mają być wyświetlane tylko określone informacje to należy: - dźwignię kierunkowskazów nacisnąć na ok. 3 sekundy do ukazania się informacji Prog 1 a na komputerze pokładowym P1
- nacisnąć wybrane przyciski informacyjne
W przypadku średniego zużycia 1 i 2 oraz godzin włączenia niezależnego ogrzewania/przewietrzania i daty należy pamiętać co następuje - Jeżeli mają być wyświetlane oba średnie zużycia paliwa, to przycisk VEBER należy nacisnąć 2 razy. Jeżeli ma być wyświetlane np. tylko zużycie 2 a nie 1, to po naciśnięciu VEBER nacisnąć przełącznik jednostek km/mls. Naciskając potem ten przełącznik można dowolną ilość razy zmieniać wyświetlane zużycie 2 na 1 i odwrotnie. Podobnie należy postępować w przypadku godzin 1 i 2 włączenia niezależnego ogrzewania/przewietrzania oraz w przypadku daty.
WPROWADZANIE DANYCH I WYŚWIETLANIE INFORMACJI
NA KOMPUTERZE POKŁADOWYM
WAŻNE: wprowadzenie nowej wartości cyfrowej kasuje w pamięci wartość poprzednią, wprowadzoną wartość do pamięci zatwierdzamy przyciskiem S/R, wartość cyfrowa odpowiedniego miejsca dziesiętnego rośnie o 1 po naciśnięciu przycisku i co pół sekundy w razie przytrzymania.
WTRAKCIE TWORZENIA
DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO KOMPUTERA POKŁADOWEGO
UHR/DAT
- godzinę i datę można wyświetlać na przemian - naciskając przycisk UHR/DAT
VERBR - po naciśnięciu przycisku wyświetli się przeciętne zużycie paliwa dla całej tracy lub dla jednego z jej ocinków
REICHW - przewidywany zasięg samochodu na paliwie w zbiorniku obliczany jest na bieżąco i z uwzględnieniem sposobu - wyświetlany jest po naciśnięciu przycisku REICHW. Jeżeli zasięg jest mniejszy niż 15km pulsują 4 segmenty wyświetlacza. Komputer rejestruje tankowanie tylko w pozycji 1 lub 2 kluczyka zapłonu i tylko powyżej 5 litrów. Znak plus (+) przed wyświetlaną wartością informuje, iż zasięg samochodu będzie większy niż wyświetlany, bowiem możliwość pomiaru paliwa w zbiorniku jest ograniczona.
A-TEMP - ostrzeżenie o temperaturze powtarza się, gdy od poprzedniego ostrzeżenia temperatura podniosła się chociaż raz do +6 C, a następnie znów spadła poniżej +3 C. Brak ostrzeżenia o temperaturze i wyświetlanie temperatury powyżej +3 C nie wyklucza oblodzenia na mostach i zacienionych odcinkach dróg.
ZEIT - stoper mierzy czas do 99h i 59min. Czas jest wyświetlany najpierw w sekundach i 1/10 sekundy; po pierwszej minucie w minutach i sekundach; po pierwszej godzinie w godzinach i minutach. Stoper zatrzymuje się w pozycji O kluczyka zapłonu i ponownie uruchamia się od pozycji 1 kluczyka.
Niezależne ogrzewanie/przewietrzanie: po ponownym naciśnięciu przycisku ZEIT podczas wyświetlania innej informacji ukazują się kolejno: bieżący stan, godzina włączenia 1, godzina włączenia 2.
LIMIT - przyciskiem można wyświetlić wyznaczoną prędkość maks. lub wprowadzić nową. Ostrzeżenie powtarza się, jeżeli samochód zwolni co najmniej o 5 km/h poniżej prędkości wyznaczonej, a potem znów ją przekroczy.
CODE - po włączeniu aktywności system chroni pokrywę komory silnika, radio i uniemożliwia uruchomienie silnika. Jeżeli nie zamknięto pokrywy silnika lub wymontowano radio, to po obróceniu kluczyka zapłonu na 0 dioda pulsuje 10 sekund. Obrócenie kluczyka zapłonu w pozycję 1 lub 2, gdy system jest aktywny: gong i napis ----Code wzywają do wprowadzenia kodu. Podczas uruchamiania silnika bez wprowadzenia kodu rozlega się ciągły sygnał gongu, a silnik nie daje się uruchomić
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
