[E32] 735iA nie kręci rozrusznikiem
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2009-12-03, 23:34   [E32] 735iA nie kręci rozrusznikiem
Siema
Od niedawna jestem w posiadaniu 735iA '91. Auto trochę stało.
Zalałem auto olejem, dolałem płyn do wspomagania, odpowietrzyłem układ chłodniczy. Odpaliłem auto i fajnie chodziło, pojeździłem 30min, sprawdziłem wszystko, łącznie z klimą i działa :D Po drodze gasiłem i odpalałem auto paliło od strzała.
Wjechałem na podwórko zgasiłem. Wróciłem za 10min próbuję odpalić i zonk, rozrusznik w ogóle nie kręci. Światełka na desce bardzo leciutko przygasają na ułamek sekundy jak przekręcam kluczyk :(
Co może być powodem :?: Czy jest jakiś ukryty bezpiecznik od rozrusznika :?:
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-12-03, 23:44
brak masy, zaśniedziałe lub luźne przewody na rozruszniku, skończył sie zawiesił elektromagnes i nie zaskakuje... przygasanie kontrolek stara metoda to puknąc w obudowę np. kluczem lub drewnianym trzonkiem młotka często skutkuje :D
lub padniety jest alteranator ewentualnie regulator napiecia i cały czas brał prąd z akumulatora aż w końcu wyłądował się.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-12-03, 23:46, w caoci zmieniany 1 raz
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2009-12-03, 23:46
akumulator jest ok bo podmieniłem drugi, bo nie miałem pewności do pierwszego :(
jutro wymienię klemy i sprawdzę, a jest jakiś bezpiecznik od rozrusznika :?:
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-12-03, 23:52
wyglada na zwieszony bendiks w rozruszniku
Wpierw sprawdź przewody które go zasilają ale odłączaj je tylko przy odłaczonym aku!!!
łątwo doporwadzic do spięcia wkąłdając tam klucz więc ostrzegam.
a i sprawdź bezpieczniki w skrzynce? nie powiem teraz z pamieci który ale jeden lubi lecieć gdy jest spierdolony czujnik temperatury zewnętrznej lub zwarcie w lampie świateł pozycyjnych chyba albo hamowania i wtedy nie kręci bezpiecznikiem
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-12-04, 00:00
Sprawdź jeszcze kostkę przy stacyjce może sie tam coś spitoliło.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2009-12-04, 00:01
z E32 miałem słaby kontakt pod względem technicznym :(
które bezpieczniki sprawdzić pod maską czy po kanapą za kierowcą :?:
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-12-04, 00:06
pod maską przejrzyj według rozpiski z niezbędnika technicznego te odpowiadające za zabezpieczenie przeciw kradzieżowe i wyłączniki wypadkowe
Nie pamietam teraz numeru napewno 15Am miał wtedy jest podobny objaw kilka razy to miałem właśnie w e34 i e36 wszystko niby banglałao a nie kręcił rozrusznikiem podejrzewam że w e32 moze być ten sam przypadek spala się jeden bezpiecznik pod maską i nie kręci rozrusznik nie działają poprawnie wszystkie zegary np. czujnik tem, albo czujnik temp. zewnętrznej pokazuje bzdury lub np. nie działa jedno ze świateł.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2009-12-04, 00:13
wszystko działa bez zarzutu :) temp. pokazuje +2st C, światło nie działa lewe długie ale nie ma żarówki :P
ok już dziś mam dość jutro rano spojrzę, bo chciałem jutro przegląd i OC zrobić... ;/
[ Dodano: 2009-12-04, 09:49 ]
polazłem rano do auta i odpaliła od strzała bez żadnych kombinacji :P
[ Dodano: 2009-12-04, 14:43 ]
no i próba popołudniowa i stoi :( chyba rozrusznik (automat) się kończy :(
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
