cieknie ze sprzegla
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2009-12-06, 16:49   cieknie ze sprzegla
witam
cieknie u kumpla w e30 z wysprzeglika albo przewdou - mial ktos jakis taki przypadek ? szczerze powiem ze jeszcze nie zagladalismy tak dokladnie pod samochod bo jest zimno a garazu z kanalem w okolicy brak.
czy lepiej sie zaopatrzyc w ktoras z czesci zanim sie zabierzemy zeby nie robic tego 10 razy ?
mial ktos taka przygode ?
pabello
Miłośnik
Doczy: 27 Cze 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-12-06, 18:38
ja miałem taki problem. początkowo myślałem, że to uszczelka z pod miski olejowej. wymieniłem ją i du...pa- dalej cieknie. jak będzie więcej czasu to muszę tam dokładniej zajrzec.
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
BMW- Bojowa Maszyna Wojenna
Ostatnio zmieniony przez pabello 2009-12-06, 18:39, w caoci zmieniany 1 raz
skiper
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: poznan
Wysany: 2009-12-06, 18:55
nie potrzeba kanalu zeby to sprawdzic.ja u siebie troche lewarkiem podkrecilem i wszystko widzialem..tez nie wiedzialem skad leci..ale jak zajzalem pod spod okazalo sie ze wysprzeglik jest caly mokry i w nim byl problem.wymieniony byl i jest malina :wink:
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2009-12-07, 10:24
Urbi raczej to będzie wysprzęglik ! wymiana jest bardzo prosta i kanału też nie potrzebujecie wystarczy trochę podnieś i masz dobry dostęp ! nie wiem ile do E30 kosztuje ale do mnie nowy wysprzęglik kosztował 35 zł
Marcin045
Doczy: 14 Pa 2009
Skd: Pruszków
Wysany: 2009-12-07, 10:29
Też są zestawy naprawcze w inter-cars można dostać. Bo tam pewnie ta gumka puszcza :)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2009-12-07, 10:31
tak na takiej glevie to podnosilem caly samochod i nie dalo sie tam wczolgac nawet ! :)
kanal jest niezbedny !
ma ktos taki wysprzeglik z okolic krakowa ?
skiper
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: poznan
Wysany: 2009-12-07, 21:19
ja kupilem wysprzeglik za 120zl
Świesta
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: KRK/TBG
Wysany: 2009-12-08, 18:06
a Ja za 30zł z podwózką pod dom :P , cała winą był wysprzęglik
piter17
Doczy: 26 Maj 2009
Skd: toruń
Wysany: 2009-12-08, 18:50
podobnie mialem ... cieklo mi z wysprzeglika i nawet zestaw naprawczy nic nie dal bo wystrzeglik byc juz do :cenzura: tylko czasu troche dokupilem do wymiany na nowy... nowy kupilem za ok50zl i smiga juz dluzszy czas bez problemow
