Przełożenia skrzyni w e30
Marcin E-30
BMW 335 drift
Wysłany: 2009-12-10, 15:04   Przełożenia skrzyni w e30
Jeśli ktoś ma taka informacje prosił bym tu o napisanie długości przełożeń 1,2,3,4,5 w skrzyniach do m20 czyli w 2.0 , 2.3 , 2.5 , 2.7stara eta , 2.7super eta.I pytanie czy w e30 2.5 i w e34 2.5 przełożenia skrzyń na pewno były te same?
MAJSU
Wysłany: 2009-12-10, 15:14
POSZUKAJ ZANIM NAPISZESZ to wcale nie takie trudne.
Marcin E-30
BMW 335 drift
Wysłany: 2009-12-10, 15:19
http://beemka-klub.pl/for...hp?mode=results masz i szukaj jeśli w temacie masz napisane halogeny albo co innego to na pewno tam są przełożenia skrzyni wiec ZASTANÓW SIĘ 10RAZY ZANIM NAPISZESZ.
Wysłany: 2009-12-10, 15:50
nie podoba się porada to zmykaj szybciutko na inne podwórko :]
wszystko masz na www.e30.de tylko trzeba poszukać
Marcin E-30
BMW 335 drift
Wysłany: 2009-12-10, 16:20
szukam na polskim forum bo nie kumam aż tak niemieckiego a tu na forum jakoś znaleźć nie mogę wiec pisze mógł by chociaż kto pomóc i wkleić linka jak już gdzieś to jest,ale prościej tylko zwracać uwagę bez sensu.Po to chyba jest forum żeby zapytać wymienić się zdaniami i dowiedzieć czegoś a nie jest to podwórko do zabawy...
Wysłany: 2009-12-10, 20:21
325i I-3,83, II- 2,20, III - 1,40, IV - 1,00, V - 0,81
320i stare - I -3,72, II - 2,02, III - 1,32, IV - 1,0 , V - 0,81
czyli pierwsze trzy przełożenia są dłuższe w 320i
tu masz o m20b25 i m20b20
wejdź na e30.de, zakładka Archiv, potem wybierz Technische Daten, potem kliknij Technische Daten im Überblick
MAJSU
Wysłany: 2009-12-10, 21:59
Marcin E-30 napisał/a:
http://beemka-klub.pl/forum/search.php?mode=results masz i szukaj jeśli w temacie masz napisane halogeny albo co innego to na pewno tam są przełożenia skrzyni wiec ZASTANÓW SIĘ 10RAZY ZANIM NAPISZESZ.
Znalezenie tematu z przełożeniami zajmuje 10 sekund i po to się szuka żeby nie zakładać 30 takich samych tematów i zaśmiecać forum.
Marcin E-30
BMW 335 drift
Wysłany: 2009-12-11, 23:09
Łukasz napisał/a:
O taką odpowiedź mi chodzi ale w tym co podałeś nie mogę się dopatrzeć tych przełożeń wiec pytanie czy były tylko 2 skrzynie??Chodzi o to iż strzeliła mi skrzynia założyłem chwilowo od starej ety od e28 i mam strasznie krótką a chce się dowiedzieć która była najdłuższa.
Wysłany: 2009-12-12, 21:09
Stary - bo brak mi juz cierpliwości - napisałem za przeproszeniem jak krowie na rowie - wejdź na e30.de, zakładka Archiv, potem wybierz Technische Daten, potem kliknij Technische Daten im Überblick
masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem?
Marcin E-30
BMW 335 drift
Wysłany: 2009-12-13, 13:17
Przeczytaj 1 zdanie z mojego poprzedniego posta... Poradziłem sobie i znalazłem gdzie indziej było to opisane chodź i tak nie wszystko,a na pewno nie było na forum takiego pytania skoro skrzynie m20 są identyczne to czemu po podmiance rozrusznik zgrzyta i ociera o koło zamachowe??
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
