[e36]Brak iskry i otwarcia wtryskow>>> pomocy
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2009-12-11, 14:10   [e36]Brak iskry i otwarcia wtryskow>>> pomocy
witam mam maly problem otóż zeswapowalem do e36 golej budy wiazke elektryczna <
budy i slinkia >wsadzilem silnik m50b25 wiazka od tego samego silnika i nie moge odpalic go ;/
motor kreci ale jest brak iskry i wtryski nie wlaczaja sie oraz pompka nie chodzi jakby brak jakiegos impulsa???
pompke mozna obejsc ale co z cewka i wtryskami ?? ?
Ogolnie auto mialo gaz ktory wywaliłem oraz alarm tez wywalilem, alarm mial tylko wylacznik na pompke <
na 100% nie jestem pewien czy tylko na pompke>
Juz brakuje mi pomysłów POMOŻCIE
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-11, 23:32, w caoci zmieniany 1 raz
oki.tychy
Doczy: 20 Pa 2006
Skd: tychy
Wysany: 2009-12-11, 15:26
sprawdz czujnik polozenia walu.
pozdr.
bey
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: zabrze
Wysany: 2009-12-11, 15:35
mam ten sam problem tez przy swapie , brak iskry i brak paliwa ,
czy czujnik poozenia walu ma cos wspolnego z tym ? wiem ze bez niego nie odpali ale czy usowa on iskre i paliwo ?
drive slow but lov club
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-12-11, 16:02
bey napisa/a:
Ma. Bez czujnika nie ma iskry. Paliwo to osobny temat.
bey
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: zabrze
Wysany: 2009-12-11, 16:11
tak iskra mi sie pojawila , pompa podaje , ale dalej nie odpala , swiece nowe kable tez , moze regulator cisnienia podmienie
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2009-12-11, 20:53
czujnik niestety dobry ;/
bey
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: zabrze
Wysany: 2009-12-12, 08:25
a nie podmieniles go z tym od kabla WN? tzn nie oamietam czy tak jest w m50
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2009-12-12, 10:58
wn co to jest??? ?? ?????
mam pytanie czy jak mam kompa DME i jest montronic to czy jak je zamieni to auto jako tako odpali ?? ?bo to moze jest winna kompa???lecz elektryk stwierdzil ze raczej nie ale znimi to roznie bywa
Ostatnio zmieniony przez boss881123 2009-12-12, 11:21, w caoci zmieniany 1 raz
marcin_b
Doczy: 09 Maj 2007
Skd: RJS
Wysany: 2009-12-12, 12:43
boss881123 napisa/a:
wn co to jest??? ?? ?? ???
kable wysokiego napiecia
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2009-12-12, 12:47
dobre na bank
Kruszon
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2009-12-12, 14:04
Siemens DME i Motronik maja inne wiazki i czujniki. Zamiennie nie zapali jeden na drugim.
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2009-12-12, 14:33
jest jakis sposob sprawdzenia kompa???
Zmisio
Pomg: 3 razy
Doczy: 06 Wrz 2009
Skd: Tychy
Wysany: 2009-12-12, 18:16
bey:
jesli iskra jest to komp raczej dziala.
sprawdz czy napewno dobrze podlaczyles rurki pakiwa (dojscie/zwrot) w listwie.
kiedys kumpel pomylil i tak samo kilka godzin myslenia.
boss:
komputer moze potrzebowac masy na obudowie (mialem to samo przy swapie M42).
bey
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: zabrze
Wysany: 2009-12-13, 11:12
jak podmienialem regulator cisniena paliwa to hmm tak jakby listwa byla pusta , byla pusta w srodku , a jak pamietam to zawsze byla pelna benzyny
2 regulatory zepsute ? to paliwo leci do regulatora a on daje je do listwy ? na samym koncu z 2 strony listwy jest powrot , chyba ze odrazu ucieka do powrotu ?
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-12-13, 12:59
Paliwo wypełnia listwę a do regulatora ciśnienia podpięty jest przewód powrotny którym nadmiar powraca do zbiornika .Regulator połączony jest z kolektorem ssącym wężykiem i w zależności od podciśnienia panującego w dolocie czytaj zapotrzebowania na paliwo zrzuca nadmiar z powrotem .
bey
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: zabrze
Wysany: 2009-12-13, 13:54
aaa czyli mam zle podpiety waz bo zrobilem ze do regulatora idzie paliwo a powrot od tylu , w sumie nie wiem czemu tak podpielem , jutro sprawdze ale jesli to to no to powinien odpalic :)
dziekujem :)
_red_coupe_325_
Doczy: 13 Lis 2009
Skd: Prawie Bydgoszcz
Wysany: 2009-12-14, 08:11
ej a zakładam że nie masz immobilizera?
bo jeśli jest nie obędzie się bez kodowania kluczyka.
pamiętaj o tym.
ja mam wyłączone immo i do samochodu moge podłączać dowolny komputer z obsługa mojego silnika
m50tub25
Dla Ciebie to trzy zwykle litery
Dla mnie zaś silnik i koła cztery
Śmigło na masce to bety znak,
Pruje powietrze jak wolny ptak.
Czy lat dwadzieścia,osiem czy dwa,
To tylni napęd to cudo pcha.
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2009-12-15, 11:23
czy czujniki od poduszek moge miec cos z tym wspolnego
_red_coupe_325_
Doczy: 13 Lis 2009
Wysany: 2009-12-15, 11:51
na logiikę z uszkodzonymi poduszkami mozna jechać.,
auto odpali tylko komputer będzie pamiętał to jako błąd i prawdopodobnie wyświetlany zostanie komunikat przez cąąły czas gdy kluczyk jest w poz zapłon
darektk
Doczy: 05 Lut 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-12-15, 13:50
sprawdz przekaznik pompy paliwa
boss881123
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: polska
Wysany: 2009-12-15, 14:59
przekazniki wszystkie dobre
Martens
Doczy: 15 Lis 2009
Skd: Brzeg Dolny
Wysany: 2009-12-17, 01:15
nie znam się jakoś nie wiadomo jak...bo od niedawna posiadam bmw...tez robiłem swapa...i jeśli w twoim silniku był gaz (zwykły) to może po prostu masz rozłączone kable od wtrysków i dla tego się nie otwierają ;] bo przy podłączeniu gazu trzeba je rozłączyć i podpiąć pod przekaźnik ;] jeśli napisałem coś śmiesznego czy coś to sorry ;] ale nie wiem czy mogę się pochwalić jakakolwiek bogata wiedza :P
PS ja tak miałem w e30 1,8 m40 i tez była godzina szukania ;]
Ostatnio zmieniony przez Martens 2009-12-17, 01:18, w caoci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-12-20, 22:21
Martens napisa/a:
słuszna uwaga z tym że przekażnik odcina jedynie + wtryskiwaczy.
Problem rozwiązany ,przerwa na przewodzie podającym impuls z czujnika położenia wału do sterownika.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-12-21, 15:18
boss881123, to wyglada jak prak plusa po zapolonie jak w m20 musi buczec krokowy itp mi sie wydaje ze to to samo brak plusa po zaplonie na wiazce krecic bedzie bo to inny kabel ale wiazka nie ma pradu dlatego nie ma wtryskow bo nie ma pradu na kompie nie ma pradu na przekazniku dlatego nie ma pompy..
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-12-21, 15:58
Szajbaa napisa/a:
Szajbaa co Ty ?
Przecież napisałem co było przyczyną :wink:
