Skrzynia z e34 (m20b25) w e30 (m20b20)
beem_e30
Do³±czy³: 20 Cze 2008
Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2009-07-07, 16:26   Skrzynia z e34 (m20b25) w e30 (m20b20)
Wie ktoś moze jak dopasować skrzynie z e34 w e30 bo nie pasuje mi krzyzak ze skrzyni e34 i nie wiem co mam zmienić i jak to spasować
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-07-07, 17:54
to nzacyz ze nie masz takich skrzyn jak napisales.jesli mialbyss skrzynie od b25 i d b20 to pasuja zamiannie tylko od b20 jest dłuzsza troche obudowa i trzeba założyc krótszy wodzik od biegów
jedna za skrzyn to pewnie od diesla albo od ety . poszukaj na forum bo bylo o tych krzyżakach że jedna skrzynia maja wiekszy
najprosciej bedzie poszukac skrzyni ktora bedzie pasowac a ta sprzedac dalej
beem_e30
Sk±d: Szczytno
Wys³any: 2009-07-07, 21:38
Znaczy sie jest tak mam obie skrzynie problem jest w tym ze b25 z e34 jest inny krzyzak ale poz djeciu go jest tez inny frez i teraz szukam takiego krzyzaka co by mi podpasował na frez od skrzyni b25 z e34 a pasował do e30 na wał jest to mozliwe wogóle
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-07-07, 22:43
poszukaj na forum to sie dowiesz bo wiecej.
możesz jeszcze sprubowac zmienic wał na taki z odpowiednim krzyzakiem jesli chcesz koniecznie zostac przy tej skrzyni co ci teraz nie pasuje bo krzyzaka przy skrzyni raczje nei przełożysz tak prosto
marcinek84
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 08 Kwi 2008
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-12-16, 17:03
odgrzebie troche temat, bo borykam sie z tym samym problemem. mam silnik m20b25 z e34 , zamontowałem do e30tki, i krzyżak na skrzyni nie pasuje mi do wału ( ma większy rozstaw), widze że jest tam śruba, ale dojście jest tak kiepskie że nie idzie jej odkręcic.
co moge w tym przypadku zrobic? mam nadzieje, że obejdzie się bez wymiany skrzyni.
pomocy !
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2009-12-17, 07:48
kup klucz nasadowy odpowiedniego rozmiaru (o ile sie nie myle bedzie to "32" ) zeszlifuj zewnetrzna powierzchnie klucza tak aby zmiescil sie w otwór krzyżaka, odkrec, zmien dokrec .............
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
marcinek84
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-12-17, 10:19
wrona, dzięki, tak też sprubuje zrobic, a powiedz mi to sprawdzona metoda, odkręcałes tak może, czy trzeba po prostu próbowac?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-12-17, 21:19
wrona, napisz tylko koledze jeszcze ile moze kosztowac taka nasadka :D
najlepiej jakbys pozyczyl.kolesie co robia tiry pewnie maja :)
rob jak pisalismy na gg :D jak masz druga skrzynie to zmien na ta od 323i i po kopocie.ta od e34 sprzedasz i bedziesz jeszcze do przodu :D
marcinek84
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-12-18, 09:43
wole isc na skróty , jak się uda zdobyc nasadkę, to bede chcial to odkrecic, szkoda mi dekompletowac m20b23, bo jest caly i też może isc na sprzedaż.
Jak poradze z tym to dam znac.
tak więc klucz kupiłem odpowiedni, jednak nie moge za nic odkrecic tej nakretki ani w jednej ani drugiej skrzyni, raz ze trzeba zablokowac silnik, bo nawet na biegu sie obraca, a dwa za nic niechce puścic ta nakrętka...
kumpel radził żeby tego nie ruszac i skrzynie lepiej wymienic, bo jak odkręce nakretke, wówczas może puszczac simering, bo nie dokręce tak jakby to bylo fabrycznie.
Ostatnio zmieniony przez marcinek84 2009-12-22, 12:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
