E30 skrzynia z E34
marcinek84
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 08 Kwi 2008
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-12-17, 00:10   E30 skrzynia z E34
w związku z przekładką silnika m20b25 z E34, napotkałem ostatni problem by móc wyjechac autem z garażu. mianowicie chciałem podpiąc wał do skrzyni i co sie okazało, że krzyżak przy skrzyni (flansza czy jak to fachowo nazwac) ma wiekszy rozstaw, niż flansza (trójkąt) na końcu wału.
mam pytanie, czy da się przekręcic flansze na skrzyni? jest tam nakrętka, ale ciężkie dojście?
mam z drugiej skrzyni mniejszą flansze co by pasowała, chciałbym wykluczyc potrzebe zmiany skrzyni.
może też szukac wału pod tę wiekszą flansze? wiem że są różne głowy przy dyfrze,ale że przy skrzyni na krzyżaku będzie problem, nie spodziewałem się.
z góry dziękuje za info.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
