316i problem z odpaleniem
baryton
Do³±czy³: 14 Gru 2009
Sk±d: Sligo
Wys³any: 2009-12-14, 13:55   316i problem z odpaleniem
Witam ! Mam problem z moim samochodem i szukam po internecie wskazówek :D wiec od poczatku - samochod to BMW 316i Compact z 1999 silnik 1895 pare dni temu po zapaleniu silnik zgasl i do tej pory nie daje sie uruchomic :P myslalem ze moze bateria ale nie :D kumpel podowiedzial ze moze pompa paliwa wiec zaczalem grzebac w necie znalazlem troche posprawdzalem bezpieczniki i przekazniki wydaje sie byc wszystko w pozadku wydaje sie byc bo podlaczylem miernik do wtyczki podlaczonej do pompy i przy probie odpalenia nie wykazal nic napiecie 0:D jakby ktos mial jakis pomysl co posprawdzac albo gdzie znalezc bylbym wdzieczny dodam jeszcze ze wysiadl takze centralny zamek i nie wiem czy to zbieg okolicznosci czy moze miec cos z tym wspolngo :P
pozdrawiam
darektk
Do³±czy³: 05 Lut 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-12-15, 14:16
U mnie byly te same objawy,nie dochodzilo napiecie do pompy,okazalo sie ze pompa padla i przekaznik ktory byl dobry po moim uporczywym odpalaniu tez spalila,Wymienilem pompe i przekaznik i jest ok.Przekaznik od pompy to ten niebieski,a bezpiecznik od pompy to nr.18
baryton
Sk±d: Sligo
Wys³any: 2009-12-18, 14:46
pompa jest sprawna elektryka do niej tez swiece daja iskre a jednak nie chce sie odpalic :(
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-12-19, 13:02
Jak jest iskra i sprawna pompa to problem może leżeć w zamarzniętych przewodach paliwa ( jak taki mróz to nic nie wiadomo) ewentualnie w zabitym filtrze paliwa lub źle działającym przepływomierzu. Jeśli jest iskra to wtryskiwacze powinny też pracować więc one odpadają.
Coś się stało że się ze...ło
NewOldTiMe
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2008
Sk±d: Ostrowiec Åšw.
Wys³any: 2009-12-22, 13:50
Miałem to samo kolego 2 tygodnie temu ( pod smigiełkiem od wiatraka (wentylator) masz czujnik polozenia rozrzadu bodajrze:) i to on sie upackal i wowczas pompka palilowa nie podaje paliwa:) i ot dlaczego Ci nie zapala przeczysc ladnie sobie wszystko obok wiatraka i bedzie ok :) ( jak stoisz przodem do silnika to po lewej stronie delikatnie pod wiatraczkiem:) (jego srodkiem)
Ostatnio zmieniony przez NewOldTiMe 2009-12-22, 13:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-12-22, 21:48
NewOldTiMe napisa³/a:
Ten czujnik może być u..y i nic mu nie będzie, tym bardziej że jest w miejscu podatnym na zabrudzenia. Miałeś farta!
PS. od zapłonu.
