Wysany: 2009-11-29, 18:10 [E30] PROBLEM Z ELEKTRYKĄ
Witam. Mam dziwny problem z elektryką w swoim coupe.
W piatek zamontowałem gałke podswietlaną. w miedzyczasie wyjalem zegary i rozebrlem je aby zdjac biale naklejki na tarczach. Wszysto ładnie pieknie działało do dzisiaj rano. kabel wychadzacy od gałki przerwał sie i prawdopodobnie zrobił zwarcie. Nie swieci sie cała konsola wraz z zegarami(w zegarach nie dziala obrotomierz). Ponadto nie swieci tylne prawe swiatło oraz wsteczny. czy to problem z bezpiecznikami ?
Prosze o pomoc!!
Witam ponownie.....problem sie zmniejszył ale nie do końca.....wymieniłem bezpiecznik, oświetlenie wróciło..ale licznik jak "nie żył, tak nie żyje" nadal. Działa tylko wskaznik temperatury oraz poziomu paliwa w baku. Co począć? Kupić licznik kolejny licznik? Czy oddać auto do elektryka?
Podjechać na shrott lub do znajomego z przygotowanym licznikiem do demontażu.
Zdjąć klemę akumulatora. Wyjąć licznik, zamontować ten drugi i sprawdzić.
Elektryk pewnie zrobiłby to samo, no chyba że zna myki jakieś w jaki sposób pomierzyć licznik bez wyjmowania.
_________________ Fajnie jest mieć drugą Żonę Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
